3D принтер в производстве светодиодных ламп
Страница 2 из 3
16.06.2016 10:34 #11
Сообщение от konstar
в 2009г начали заниматься светодиодными лампами. Купили диодов от 0,2 до 100Вт, корпусов штук 100 разных и начали пробовать.
Уважаемый konstar, Ваш пример очень показателен. Прежде нужно добиться полного понимания физики работы таких приборов. Может быть поэтому своего нет, а покупаем в Китае? С уважением...
16.06.2016 20:18 #12
Сообщение от ivdor
Китайская "кукуруза" - не показатель, а наоборот максимальное удешевление производства. В ущерб качеству.
В значительно большей степени качество определяется не конструкцией, а качеством применяемых комплектующих и правильно подобранными режимами их работы. Поэтому и "кукурузы" могут прекрасно работать. В начале я выкладывал фото ламп. По конструкции схожи с "кукурузами". Они работают уже 7-й год без ремонта. Хотя этот показатель по вашему тоже "ни о чём"?)
16.06.2016 20:37 #13
Сообщение от ivdor
Паяльник 25Вт греется (грубо) до 250*С.
Даже если принять КПД диодов 30%, то на их "прожарку в собственном соку" остается 16Вт. До скольки нагреется ? Температура чипа не должна быть выше 70-80*С. А то, что снаружи "не горячая" - вообще ни о чем.
Во-первых: Сравнение с паяльником не корректно. Надо рассматривать мощность, которая приходится на ВСЮ, нагреваемую поверхность. Попробуйте нагреть паяльником в 25Вт кусок фольгированного текстолита размером 150Х150мм до 250*С. Получится? Думаю, что нет.
Во-вторых: Почему Вы решили, что температура корпуса на котором стоят светодиоды никак не связана с температурой диодов? Видимо, Вы действительно считаете, что диоды "жарятся в собственном соку", не отдавая тепла плате. Попробуйте диодов десять поставить вплотную друг к другу, и попробуйте поставить их с промежутком в 10мм друг от друга. Включите и увидите огромную разницу в нагреве диодов. А те лампы, которые по Вашим выкладкам не должны работать, работают у меня 7-ой год. И ничего им не делается. Вот ведь чудо какое.)
16.06.2016 20:44 #14
Сообщение от САТИР
Может и поэтому, но скорее всего от того, что мы не сможем предложить конкурентную цену. Допустим мы сами сделаем дешёвый корпус, ну а дальше? Светодиоды и комплектующие будем покупать в Китае. На расходные материалы цены фантастические.
Знаете за счёт чего удаётся продавать лампы? За счёт 2-х летней гарантии. Такого китайцы не предлагают.)
Последний раз редактировалось konstar; 16.06.2016 в 21:33.
16.06.2016 23:17 #15
А что, на этой лампе в качестве радиатора наберется 225кв.см. меди ? Пусть даже на текстолите ?
Про плату я не говорил. Я говорил про температуру чипа.
Энергия не приходит ниоткуда и не уходит в никуда. Если лампа потребляет 25Вт, то 16Вт она должна выделить в виде тепла. Какова эффективная площадь плат, которая может передавать тепло воздуху ?
Площадь пластика можете не считать - он может и греется, но тепло почти не отводит.
17.06.2016 22:42 #16
Сообщение от ivdor
Докладываю: общая площадь поверхности текстолита 245,8 кв.см. Конус из двухстороннего текстолита 0.2мм, торец из двухстороннего текстолита 1мм. Количество диодов 120 шт.
25Вт - это общая мощность. Если брать только светодиоды, то 22Вт.
Вот так это выглядит.
17.06.2016 22:46 #17
И сколько от этой площади осталось для охлаждения, не закрытой пластиком ?
18.06.2016 09:04 #18
Уважаемый konstar, здравствуйте. Представленный Вами образец лампы безоговорочно хорош. Правда, я не разглядел там деталей, изготовленных на 3-D принтере. Очевидно, что при работе такой лампы её стеклотекстолитовая основа не расплавится. Что же касается самих LED, то я не так уверен.
Вот, что у Вас действительно здорово получается, так это переделывать старые приёмники и добавлять в них FM-диапазон. Хоть это и "моделист-конструктор" из готовых деталей, всё равно, молодец! С уважением...
18.06.2016 10:23 #19
Что ж .
Винтовое расположение светиков разумно , но почему убывающий тогда конус , где брать подсос достаточно ленивого воздуха ?
С нарастающим - торможение отводимого тепла .
Почему не цилиндр ? Не сфера ?
Почему светодиоды нужно припаивать именно параллельно и вплотную к плате ?
Почему текстолит с медью , а не керамика от высокотемпературных теглей (глина с порошком серого магнита , который не проводит ) и посеребряный графит ?
Почему не сетчатая основа (наклонённые отверстия) , а сплошная ?
Можно прорезать под светиками текстолит и обеспечить подвод воздуха ?
Снизу щель по диаметру есть , да и под светиками нижней круглой платы пропилы сделать - тогда и заработает убывающий конус .
Но я бы поэкспериментировал всё же со сферой !
Угловое распределение светопотков лучше . Светики крутить не нужно и параллельно плате паять можно , но пропилы оставить .
Последний раз редактировалось fencur; 18.06.2016 в 10:53.
18.06.2016 20:57 #20
Сообщение от ivdor
Конкретно для этой лампы (25Вт) нет напечатанного корпуса. Корпус только для 60-и диодной лампы. Температура самого горячего диода в области люминофора 50*С.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
