Микроконтролер STM8S003F3P6
Страница 2 из 6
25.06.2016 09:39 #11
Сообщение от LEAS
Здесь скачиваем и читаем инфу - SWIM 4 провода
http://www.chipdip.ru/product/st-link-v2/
Я бы не стал паять проводки к TSSOP-20. Купить платку переходник на дип корпус. Удобней работать. Отладочная плата не нужна. Она для обучения программированию. На многих отладочных платах просто st-link встроен и можно использовать плату для программирования других устройств.
спасибо друг,это то я и хотел узнать большое тебе человеческое спасибо
25.06.2016 09:57 #12
Но с вероятностью 99.(9)% - прошивку слить невозможно.
Обычно на платах разъем для прошивки выведен и подключен штатно - в проммасштабах никто контроллеры вне платы не программирует.
Поэтому ищи на плате разъем/ряд отверстий - 4шт или более.
Какой ст-линк в ЧиД дорогой.. Я таким пользуюсь - http://www.aliexpress.com/item/FREE-...766455290.html
Обновление штатное, фирменной программой STM
Последний раз редактировалось ivdor; 25.06.2016 в 10:04.
25.06.2016 10:19 #13
Сообщение от ivdor
спасибо за инфу,да я догадывался про защиту,но начальнику ет не объяснить ,на пальцах ему показать нужно вот такой он -насяльника
наше дело маленькое (зарплату отсидеть)
25.06.2016 10:26 #14
Более вероятный способ, чем этот - попросить у производителя щепотку прошитых контроллеров.
Шансы все равно выше
Аватар для bobesh
25.06.2016 20:04 #15
Сообщение от ivdor
А что, получить прошитый процессор, чтобы слить с нее прошивку с вероятностью 2%, или другими словами - вероятность 1:50. Не проще купить у производителя прошитые процессоры и заменить в неисправных платах.
25.06.2016 20:11 #16
Сообщение от bobesh
2% ? Оптимистично
Сомневаюсь, что какие-либо из новых контроллеров от производителя будут без защиты. Поэтому вероятность такая же, как и сливать с имеющейся платы или просить чисто прошивку.
Но с другой стороны - шансы получить уже прошитый и залоченный контроллер от производителя все равно на порядок выше, чем откуда-либо достать коммерческую прошивку. Но даже этот вариант получится с малой частью производителей.
Потому что им выгодней новое продавать
Аватар для николай59
08.01.2019 16:32 #17
что бы не создавать новую тему-пишу сюда.На базе STM8S003F3P8 китайцы собирают терморегулятор/термостат/ W1209.Вопрос след..Этот "прибамбас" сохраняет установленные настройки при снятии питания или нет??? Одни говорят "да" другие "нет".Кому верить? У продавцов спрашивать---Они торгаши--как тебе надо так будет.
Тип файла: bmp W1209.bmp (960.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 203440504_w640_h2048_w1209_shema_el__ipialnaya..jpg (55.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось николай59; 08.01.2019 в 16:41.
08.01.2019 16:37 #18
Верить документации (у этого МК есть 128 байтов памяти, которую как раз можно использовать для сохранения настроек):
https://www.google.com/search?ei=sqY...iz.K4_oRovxevI
И еще верить здравому смыслу. Вы когда-нибудь видели регулятор, который не сохраняет настройки ? Я - нет. Конечно, всякое может быть, но все же ...
08.01.2019 16:54 #19
Хотел приспособить "это" в цепи упр.нагревателем.А так как их надо штук 20.Поэтому Возникают вопросы./чтобы их просто потом не выкинуть/.
08.01.2019 17:07 #20
Сохраняет:
https://arduino.ua/docs/ATC108%20-thermostat_w1209.doc
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
