Телевизор Электрон Ц-380Д. Появление хаотичных темных полос на изображении.
Страница 2 из 5
20.06.2016 23:05 #11
Сообщение от Oleg 215
Еще заметил, что это часто происходит при смене изображения со светлого на темное, как только темное, так и появляются полосы.
Они хаотичные, и не такие тонкие, как линии обратного хода.
Друже ! Так может у тебя "выбивание строк " ?
Те блок развёрток поменять бы , а ты цветность мучаешь .
Точно не помню , вроде демпфер и множитель выновцы .
И темнеет , что высокая мкнёт .
21.06.2016 15:58 #12
Зачем гадать? Взять приборы и за 5 минут разделить проблему.
Режимы ЭЛТ меняются?
21.06.2016 16:49 #13
Подстроечник на плате кина поменял, хоть он и так был в норме.
Ставить СМРК не имеет смысла, так как сигнал идет через отдельную плату ТВ аудио-видео.
Режимы на плате кина померить очень трудно, так как, помехи мимолетные. НО ПОСТАРАЮСЬ.
Аватар для валентин-сибиряк
21.06.2016 16:55 #14
Oleg 215,попробуй сфотать,может что прояснится.
21.06.2016 16:56 #15
Сообщение от валентин-сибиряк
Хорошо, поробую, сам уже думал.
24.06.2016 16:26 #16
Ну что же вроде все решилось.
Сначала пропаял строчник, были кольцевые трещины, не помогло, в присоске ВН был плохой контакт, обрадовался, думал ну вот, ОНО! И НИ-ЧЕ-ГО! Все по прежнему.
В итоге поменял умножитель, вроде получилось. 2 дня смотрю, вроде линий не наблюдалось. Вот как то так. Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся!!!
И есть еще одна маленькая проблемка. Просмотру сильно не мешает, но все же. На изображении, справа, в сантиметрах 9-10 от края кинескопа светлая, узкая (около 5 мм), вертикальная полоска. И еще одна с лева, от края 1.5-2 сантиметра (ширина та же, около 5 мм). Проблема в МЦ-2, так как ставлю МС5, никаких полосок нету.
Кто что скажет?
Аватар для gauptmann
24.06.2016 16:46 #17
Всё не читал, но прежде всего лит по 12 вольт, потом будет видно..
24.06.2016 17:16 #18
Вот и меняй мелкие литы в СМЦ-2 для начала.
24.06.2016 17:20 #19
Вместо субмодуля СМЦ-2, у меня стоит ПАЛ\СЕКАМ на TDA4555
24.06.2016 17:23 #20
Ок, С9 и С19 я уже заменил, остался С1.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
