Обсуждение: Оптическая обратная связь увеличивает срок службы белых светодиодов
Страница 2 из 2
15.07.2016 23:58 #11
если речь идет о задаче из школьного курса физики с вопросом о расчете единиц светосилы и светоотдачи на разных расстояниях от точечного источника при всех прочих неизменяемых (кроме расстояния конечно) параметрах, то да - эти утверждения верны, но у нас речь идет о свойствах p-n перехода в светоизлучающем диоде (грубо о светодиодной матрице) при изменяющейся температуре окружающей среды, а следовательно и кристалла и собственно говоря и самого перехода, а это немножко две большие разницы. почему так? понятия не имею возможно потому, что приведенный пример расчета зависимости двух величин подразумевает распространение световой волны (света) равномерно во все стороны по сфере. а светодиод при изготовлении на производстве создан таким образом, что световой поток распространяется в некотором ограниченном телесном угле, при этом ту часть потока, что не совпадает с этим углом, пытаются направить в этом же направлении...
Сообщение от lllll
Говоря о температуре светодиода, необходимо различать температуру на поверхности кристалла и в области p-n-перехода. От первой зависит срок службы, от второй — световой выход. В целом с повышением температуры p-n-перехода яркость светодиода падает, потому что уменьшается внутренний квантовый выход из-за влияния колебаний кристаллической решетки. Поэтому так важен хороший теплоотвод.
Падение яркости с повышением температуры не одинаково у светодиодов разных цветов. Оно больше у AlGalnP- и AeGaAs-светодиодов, то есть у красных и желтых, и меньше у InGaN, то есть у зеленых, синих и белых.
это выдержка из рекламного проспекта РК... но мне кажется, что статьи сергея никифорова более полезны в данном направлении...ну а там недалеко и до статей нобелевских лауреатов (за разработку теории и создание светодиодов)...
16.07.2016 00:13 #12
Позволю себе не согласиться.
Частный случай (во все стороны) - берется эта формула (грубо).
В общем случае, поток измеряется через интеграл силы света по углу
И в данном случае это не так важно. Угол ведь мы берем тот же самый и не меняем.
Можно взять вообще самый минимальный угол, например по центру, и в нем проводить измерения. Факт останется фактом - зависимость прямая: больше поток-больше сила света-больше освещенность. И наоборот.
Это то же самое, что утверждать про увеличение силы света от автомобильной фары, поток которой уменьшили напряжением. Освещенность объекта однозначно снизится.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
