Ремонт музыкальных центров
Страница 2 из 3
Аватар для SHUR66
05.10.2016 21:04 #11
Самое простое делать на TDA-шках, типа 2030, 2040, 2050 и т.д. И питание какое хочешь, и обвязка минимальная, и можно мостом включать...
10.10.2016 21:03 #12
TDA2030 - хороший выбор. Широкий диапазон напряжения питания, недорого, китаёзы наладили выпуск недорогих модулей, например http://roboshop.spb.ru/TDA2030A-module. Нужен 2-х канальный - ставишь 2 модуля.
Управление и защита тут ответ классический - вам шашечки или ехать? Либо дешево, универсально, просто и доступно, но управление и защиту глушить. Либо все навороты, но как вы сами написали дорого и в каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально.
12.10.2016 16:12 #13
Спасибо, воспользуюсь советом. Очень хорошо, что конструкция уже готовая, хотя достаточно было бы схемы. Напрягает фраза "управление и защиту глушить". Это значит оставить контакты "пустыми"? А если в описании музыкального центра, например, Panasonic, есть фраза, что "Данное устройство оснащено собственной диагностической функцией,которая выводит на дисплей ошибку, когда она возникает, для использования при обслуживании. Когда отображается код F61 после трех секунд питание автоматически отключается. Неисправным является выход или нарушение в питании усилителя мощности". Не повлечёт ли "глушение" к невозможности включить музыкальный центр. Собственно, на решение этой задачи и не хватает знаний.
12.10.2016 17:38 #14
Сигнал управления формируется процессором музыкального центра и позволяет отключать усилитель мощности для экономии энергии, когда он не используется. Усилитель может иметь несколько сигналов управления. Их можно оставить пустыми.
Сигнал защиты формируется усилителем или отдельной схемой и информирует процессор о неполадках усилителя (перегрев, замыкание выхода, постоянная составляющая на выходе). С ним все равно надо разбираться индивидуально. Укажите модель музыкального центра или лучше дайте ссылку на схему.
13.10.2016 10:23 #15
Panasonic SA-CH74. Схема есть в pdf, таблица кодов ошибок есть в word. Прошу подсказать, как добавить в сообщение. Усилитель на RSN3502. При замене на TDA понадобится преобразователь из +/-35 в +/-12 (2,3,9). А как быть с контактами 5,6,7,8?
Аватар для gauptmann
13.10.2016 10:57 #16
Сообщение от a123
При замене на TDA
Лучше смотреть в ДШ конкретной МС и ориентироваться на него, выход за границы ОБР ничего хорошего не сулит.
Вообще полной "универсализации" быть не может, всегда нужна ориентация на конкретный аппарат и конкретную МС. Кроме напр. питания ещё важен и способ охлаждения. И его (способа) возможности. И возможности БП. И...
Вообще "универсальный блок" для ВСЕХ аппаратов сродни универсальным колёсам для ВСЕХ автомобилей. ИМХО.
13.10.2016 11:50 #17
Если вас не страшит обвязка, можно применить и что-нибудь более высоковольтное из серии TDA, например tda7294 +/-40В. Тоже дешево и доступно.
По ножкам. Вход 13 (R), 11(L). Выход 1(R), 4(L). Питание 2(+34V), 3(-34V). Управление можно не подключать, защита в данном музыкальном центре реализована внешняя, значит все остальные ножки можно оставить не подключенными.
13.10.2016 11:56 #18
Ножки 5,8 - дополнительное питание для RSN3502. 6 - тоже дополнительная переменка для RSN3502. 7 - выключение звука, не используется.
13.10.2016 15:59 #19
Спасибо всем откликнувшимся. Разобрался в сути вопроса. Одной из причин замены микросхем в стационарном музыкальном центре явилось как раз наличие в нём свободного места, возможности организовать размещение и охлаждение дополнительного блока. Согласен, что полной "универсализации" быть не может. Надеюсь, тема оказалась полезной не только мне и будет продолжена.
Тип файла: doc Режим самодиагностики Panasonic 74, 75.doc (56.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
14.10.2016 02:02 #20
Но ведь ты просил самое простое и универсальное Если лепить на дискрете, то понадобится подбор параметров, начнёшь добавлять защиту, мьюты и стенбаи, оно как паук обрастёт паутиной Я помню то время когда сами СТКашки чинить пробовали ... и иногда удавалось... А ппотом , как стали доступны ТДА, а остальное только для сервиса, то вопрос решился автоматом... Если умеешь сам делать платки, то самое лучшее изготовлять свой субмодуль под каждую модель, так можно добавить и MUTE и STBY на дискретных элементах, например для пятиногих МС, где их нет... Но это слишком геморно... Лучше взять самую универсальную микруху, наделать (или купить, но дороже) одинаковых модулей, а в случае необходимости, добавлять нужный режим...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
