Можно ли восстановить дорожки под флеш на 8 ножек?
Страница 2 из 2
13.10.2016 14:28 #11
теперь я всё понял ! то-есть это место и есть под флешку с 16 ногами куда вы разрисовали , там площадок действетельно 8 с одной стороны и с другой как вы нарисовали я папробую сделать спаять спасиба за схему поже отпишусь .
13.10.2016 19:02 #12
ну вот всё сделал по схеме как нарисовали всё на проволчках у меня при пайки оторвался мелкий керамичиский кондёр R8Gможет и занего причина быть? а так припаял всё по схеме звонится красная точка и всё либо это в демпе дело либо не знаю на этом демпе тобло светилось а сейчас не светитится красная точка пока паял и те оторвал пятоки кароче держится флешь на 2х ногах с обех сторон с краю вот как выглядет дальше не знаю причину процессор не греет хотя на флешь приходит 3.3в мерил тестиром где жи ещё копать ?
13.10.2016 19:49 #13
Бросай ты это дело,Билли-на Земле куча интересных работ,помимо электроники-или пользуйся жидким флюсом и паялом с регулятором!,ну и не забываем об Азах радиотехники-Закон Ома и наука о контактах(в нужном месте).Удачи.
13.10.2016 20:14 #14
как это брасай ! если я взялся пока я не добью я не брошу !
13.10.2016 20:20 #15
Добивай...
14.10.2016 14:32 #16
Ну уже ж убил! Напрочь! Чо добивать-то, мёртвого!!!
14.10.2016 15:10 #17
по ходу дело теперь в плате ! красная точка и всё ! а так всё по рисунку спаял всё вызвонил красная точка при запуске что ещё может быть могу плату польностью с фототать .
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
