пользовался таким на работе лет 12. никогда не палил. но увы прищлось менять- начал сыпаться индикатор.
и кстати в моем DT-182 нет безвыводных резиков |
Нашел в интернете такую инструкцию из старой схемы доработки тестера DT-182
"Вход АЦП защищен диодами. Для устранения погрешности на уменьшение показаний требуется установка по три диода встречно-параллельно - VD1-VD6 (рис.2). ИМС достаточно легко выдерживает величину входного напряжения 1,5...1,8 В. У микросхем с неизвестным расположением выводов вход можно найти по деталям обвязки или по очередным измерением напряжения между общим проводом прибора - щуп "СОМ" (рис.1) - и каждым из выводов ИМС. В режимах "Измерение диодов-прозвонка" и "200 Ом" при незамкнутых щупах это напряжение составляет 1,10 В, в режимах "2к"-"2М" - 130 мВ. При замыкании щупов измеряемого прибора входное напряжение ИМС становится равным нулю. Приведенные значения получены вольтметром с Rbx 10 МОм. Диоды в стеклянных корпусах могут вносить заметную погрешность ввиду паразитного фотоэффекта." Прозвонил я все ножки "капли" в режиме "Измерение диодов-прозвонка" при незамкнутых щупах, нигде 1,10 В нет Вот что получилось. Напряжение в вольтах на ножках капли сверху (слева направо) -7,42 2,93 2,86 меняется 0,4-0,85 и обратно меняется 0,45-0,81 и обратно 0,00 2,66 0,00 0,00 меняется 0,35-0,81 и обратно меняется -2,1 - -4,2 и обратно -7,33 слева (сверху вниз) 2,93 0,00 0,08 0,00 0,6 0,42 2,93 0,35 0,35 0,35 0,35 справа (сверху вниз) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 снизу (слева направо) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Может кто подскажет, где здесь вход в "каплю"? Мерил мультиметром Mastech M266C. |
Идешь в ПОИСК Гугля - там валом фото по распиновке "капель" - многое - тут: http://pro-radio.ru/measure/13196/ - иди и изучай ... а по твоим тыканьям тестером - это не определишь.
Цитата: Но бывает, забывшись, мерию напряжение 220В в режиме измерения сопротивления...
Пробник электромонтажника... http://nauchebe.net/2012/04/probnik-elektromontazhnika/ На 4-х транзисторах, на входе стабилитрон кс156а через 2-х ватный резистор 10 КОм.
Последний раз редактировалось igor_; 19.11.2016 в 09:49.
... и Вы считаете, что я ни разу не включал сей прибор в подобном режиме... благодарю за столь лестное мнение
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
