Одиссей 001 правый канал не дает баса
Страница 2 из 5
04.02.2008 19:42 #11
У нас в кишиневе трудно уже что найти ) арабы выкупили все старое )
еле нашел переменный резистор для звука сюда....за бакс )
еще что свойственно щас - на работающем канале есть похрипывание думаю на средне-высоких частотах...и помоему оно не сразу появляетса а после 20 минут...
и вообще когда включаю усилитель хотелось бы избавитса от скачка ...идет скачок напряжения на колонки - типа ПУУК )
и во-вторых - неработающий канал начинает петь почти сразу - а более работающий зажигаетса плавнее
Аватар для RVRSS
04.02.2008 19:59 #12
А у нас скорее наоборот - больше покупают новое и красивое, поэтому детали старых образцов не так раскупаются и их еще часто можно достать.
(если еще не выкинули на свалку)
Тогда возможно изменение где-то в схеме рабочего режима.
Вооружитесь вольтметром и проверьте соответствие указанных на схеме напряжений в одном канале относительно другого.
Видимо наиболее просто это можно было бы сделать поставив на выходе реле с какой-то схемой задержки включения.
Признак потери емкости конденсатора - только не понятно, какого именно.
Аватар для RVRSS
04.02.2008 23:56 #13
Ну вот, Админ увеличил лимит для вложений DJVU, выкладываю и полную версию с описанием.
Тип файла: djvu Odissey-001-full.djvu (311.8 Кб, 3 просмотров)
05.02.2008 00:12 #14
блин как нибудь поеду в родной городок и найи найду там бумажную схему усилка) вижу проблема в нете )
Аватар для RVRSS
05.02.2008 00:40 #15
Как я понял существует несколько вариантов этого усилителя, и их схемы немного отличаются.
Те, которые имеются, видимо соответствуют другому варианту, а не тому, который обсуждается здесь.
Для специалиста это небольшая пробема, но если надо что-то указать точно в отличающихся местах, то могут быть сложности.
05.02.2008 09:49 #16
читая Фак про бриг я кое что понял
у меня тоже есть кнопка Реверс..и по идее
Переключаем «Режим» в «реверс», если нерабочий и рабочий каналы меняются местами, значит неисправность до переключателя – УС, входной коммутатор.
у меня при переключении не меняютса канаы ..тоесть как колонка плохо играла без баса так и играет ...(не имею ввиду что колонка виновата..колонки меняю местами, колонки рабочие))
05.02.2008 12:11 #17
вообщем купил всех кандеров - мелких на бакс, и 10 000 мкф китайских - др не было - на 25 вольт тоже по 20 рублей штука..тока мелкие они какието ) в палец толщиной
щас буду потихоньку паять
05.02.2008 13:54 #18
процесс пошел,
пооччередно повыпаивал канедры на самом последнем каскаде...по 5 мкф, заменил на 4.7 китайскими
ниче не изменилсоь
дальше
поочередно выпаял кондеры на питании - заменил те что были 2000мкф на 50 вольт(по два на канала) - 10 000 мкф на 25 вольт -две штуки
ниче не изменилось))))) только при выключении теперь музыка играет еще секунду..на кондерах)
заменил далее 500 мкф кондер на 470 китайский - ниче не изменилось )
заменил один на 10 мкф тоже пока галяк ))
и кстати лампочка питания уилка помигивает как и раньше иногда,
а при выключении звука на минимум - в работающем канале есть какое то напряжение...динамики начинают колыхатса (инфазвук вроде да?)
05.02.2008 15:58 #19
Вечером фотки вылажу
перепаял почти все...
один кондер возможно был неочень припаян старый на 10мкф...может он гонялл
но звука в канале появилось вроде больше...нно бассов не хватает мвозможно дело в одном транзисторе помоему его перепаяивали
кт603а
а рядом стоит п307 и мне кажетса такой и должен стоять вместо кт...
вообщем проблема пока остаетса:бас в правом канале не сильный. 2. трески иногда проскакивают небольшие 5 секундные
05.02.2008 16:49 #20
Извиняюсь за спам)но все таки даже по схеме смотря я понял что транзистору кт603а там делать нечего он гасит мощь
завтра куплю п307а надеюсь он не полевой....и смогу впаять его легко
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
