Обсуждение: Вторая жизнь ЖКИ Nokia 3310. Делаем термометр
Страница 2 из 4
16.04.2008 22:20 #11
У меня валяються схемы МП3 плеера с использованием дисплея от нокии 3500или 3510(в общен аналогичному 33хх, такой же чёрно/белый), с полными прошивками.
15.11.2008 09:54 #12
всем привет!!!собрал устройство возникла вот такая трабла
Тип файла: jpg 15-11-08_0848.jpg (62.1 Кб, 12 просмотров)
15.11.2008 13:18 #13
Поясните вашу мысль about trouble в вашем устройстве. По картинке не очень понятно-вроде все работает.
15.11.2008 13:30 #14
да гдеж-там всё работает!!!???заместо цифр с температурой просто чёрные квадратики 5 или 6 штук,в левом верхнем углу чёрная полоса...
15.11.2008 15:02 #15
всё заработало ура!!прошивку оказывается везде надо запихивать и в code,область идентификатора и память данных,кстати тепературу завышенную кажет пока надолго не оставлял включённым мож потом упадёть
25.06.2010 19:42 #16
Люди п а м а г и т е плиз...
Собрал данное устройство. При включении устройства ничего не происходит,а при выключении на долю секунды появляется изображение и тухнет.Не пойму в чем проблема ? ? ? :-(
12.02.2011 23:13 #17
Сообщение от ВладимирГ
Аналогичная ситуация! Пожалуйста кто в курсе помогите разобраться! Только ещё одно, когда если его оставить включённым, то его еле видно, он как-бы работает, но если сильно напрячь зрение (с контрастом игрался, не помогает() При отключении питания блымает один раз на пол секунды и тухнет((((
05.03.2011 00:56 #18
Добрый день.
У меня мобильник Nokia 6700 естественно умерший. Видел Ваш термометр. Подскажите пожалуйста как сделать из него аналогичный Вашему термометр, а если можно в придачу вольтметр на до 20 вольт. Ответ прошу скинуть на shakirova3@yandex.ru. Заранее благодарен.
05.03.2011 20:33 #19
Всем снова здрасте! Решил проблему с кратковременным мерцанием! Просто необходимо хорошенько прочистить плату после пайки и внимательно просмотреть дорожки на возможное замыкание между ними (что у меня и произошло) прошел канцелярским ножем и всё стало на свои места) И вообще пики это такая гадость, что даже если остаётся жир, оплавка, коротко говоря остатки от канифоля или чего либо, очень сильно влияют на работу микроконтроллера! А вы попробуйте просто пальцем прикаснуться к ножкам со стороны пайки, нахрен всё потухнет) Вроде всё сказал, админам сорри за офф-топ если что, ну и самое главное не забывайте промывать платы в спиртовом растворе и чистить дорожки и всё будет гуд!!!!
Аватар для QED
08.03.2011 08:25 #20
Вот, имхо, один из лучших доступных проектов на этом индикаторе http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2484
Дерзайте и воздастся.
Страница 2 из 4
nokia 3310, термометр
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
