Номинальное питание эконом ламп
Страница 2 из 4
08.11.2016 20:28 #11
хабаровский,
Могу рекомендовать использовать драйвер питания светодиода HV9961. все расчёты есть в
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...V9961NG-G.html
светодиод заменить вашей нагрузкой и установить параллельно ей конденсатор (керамика или плёночный 01-05 мкФ).
Для точной подстройки тока можно подключить вход CS через резисторный делитель или потенциометр (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВОЛОЧНЫЙ), обязательно ограничив максимальный коэффициент деления не более 2(иначе попалите не один транзистор).
203 111
6 3
08.11.2016 21:45 #12
Спасибо за совет, но HV9961 я вряд ли найду. Где можно найти формулы расчета дросселя в КЛЛ для получения заданного тока? Или подбирать индуктивность эксперементально?
09.11.2016 00:39 #13
хабаровский,
ищите и найдёте
http://www.efind.ru/icsearch/?search=HV9961
https://www.einfo.ru/store/HV9961/
http://www.chipfind.ru/search/?part=HV9961&region=0
с расчётом дросселя от КЛЛ помочь не смогу т.к. никогда не занимался конкретно этим.
09.11.2016 08:47 #14
хабаровский, баласт КЛЛ следует рассматривать не как СТАБИЛИЗАТОР, а как ОГРАНИЧИТЕЛЬ тока.
866 125
9 5
09.11.2016 10:13 #15
Балласт КЛЛ переделать в стабилизатор невозможно. Это двухтактный преобразователь с самовозбуждением. В нет ШИМа, обязательного для регулировки. Нужно совсем другое устройство, например, однотактный обратноходовый преобразователь, подобный преобразователь используется для дежурки в компьютерных БП.
942 4
166 1
09.11.2016 12:15 #16
Сообщение от vishz
А теперь посмотрите в название темы: "Номинальное питание эконом ламп."
Еще через неделю выяснится что ТС вообще ничего стабилизировать не нужно, и что ток там не 120mA и напряжение вовсе не 86,5 вольт. Также выяснится, что ТС "не в курсе" про понятие "стабилизация".
Мои предположения основаны на том, что никакой грамотный инженер не изобретет активную нагрузку со стабилизированным напряжением питания 86,5 вольт, ибо за такой параметр ему его руководитель сделает "втык" вплоть до лишения премии.
126 51
4 15
09.11.2016 13:02 #17
Сообщение от vishz
1. Легко!
2. Правильно.
Добавить трансформатор с регуляторами по выходу. Например - magamp....
203 111
6 3
09.11.2016 18:47 #18
Сашун. Во первых. То что ВЫ думаете обо мне - это ВАШЕ личное дело. Во вторых. То что я делаю это интересует лично меня, а не ВАС. Если я что то недопонимаю то я, именно поэтому, и обратился с вопросами к форуму, а не к ВАМ лично. Свои вопросы я задал не из праздного любопытства, а из за своих попыток решить СВОИ проблемы.
С уважением.
942 4
166 1
09.11.2016 21:36 #19
Сообщение от хабаровский
Сашун. Во первых. То что ВЫ думаете обо мне - это ВАШЕ личное дело. Во вторых. То что я делаю это интересует лично меня, а не ВАС... именно поэтому, и обратился с вопросами к форуму...
Вы совершенно правы по обоим упомянутым пунктам.
Просто это напомнило мне модернизацию кофеварки со 120 на 220 вольт на прошлой неделе в соседней теме. Форум порекомендовал установить или 10-килограмовый трансформатор или симисторный регулятор . Почитайте - Вам интересно будет .
203 111
6 3
09.11.2016 21:46 #20
Читал с момента создания темы т.е. с самого начала. Как всегда предложенные советы не всегда совпадают с запросами ТС. В этом нет ничего удивительного. Всегда начинают копать глубоко хотя ответ иногда кроется в более просто решении!
А по моей теме, мне действительно необходима стабилизация тока при конкретном напряжении. Зная что ЭПРА КЛЛ стабилизирует ток, в какой то мере, задал вопрос о параметрах режима горения в колбах люминисцентных ламп, напряжение и ток ( в зависимости от мощности) мне подходили. Вот и задал вопрос о стабилизации тока.
Последний раз редактировалось хабаровский; 09.11.2016 в 21:53.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
