магнитный пропуск
Страница 2 из 2
15.11.2016 22:49 #11
Если чип выведен в виде ламелей для считывания на подобие СИМ карты,то убивается легко-электрошокером,либо подачей "обратного"питания,магнитная полоса легко размагничивается магнитом,РФИД-метка сбивается полосками фольги-самоклейки..,как то так.
16.11.2016 15:53 #12
Какой-то бред пишите!!! В каждой карте есть намотанная катушка, которая припаяна к чипу, на чипе есть конденсатор для создания колебательного контура на определённой частоте. Считыватель постоянно излучает радиосигнал на этой частоте и когда в поле считывателя вносят карту, с катушки карты выпрямляется ток и начинает питать чип, и чип начинает коротить катушку импульсами, а считыватель фиксирует всплески отбора мощности и таким образом считывает записанный на карте идентификационный номер. А ещё есть карты, на которые так же можно и записать информацию.
16.11.2016 16:45 #13
Братушка Анод, виполняйте свои обьязаности по трудовому договору и не давайте глупих примеров на подражание... устройство и работа сей карточки есть не Вашего ума дело... рекомендую Вам каждое утро вставать пораньше, А вечером читать умние книжки..
17.11.2016 09:22 #14
Сообщение от nero77
Я бы не был столь категоричным,в конце 80-х налаживал систему пропусков,где пропуск имел только пассивный контур,запечатанный в пластик(причём "настроечные"карты были разборными),карта вставлялась в приёмную щель и сканировалась приёмопередающим контуром,при резонансе включался турникет принцип действия подобен ГИР-система,конечно,не без изьянов(основной недостаток-малое количество карт-максима 256,насколько помню),но подкупает простотой обработки.
18.11.2016 19:34 #15
в таких картах обязательно имеется чип. на заводе изготовителе в него вносится уникальный код. и этот 20значный код не повторяется. именно он и считывается с карты.имеется несколько способов считывания: контактный индукционный и по радиоканалу. о всех трех выше писалось в разных постах. это так называемая - даласовская система. помимо этого имеется еще карта с магнитным штрих кодом. это нечто похожее на штрих код товара в магазине. внешне они все похожи. ТС не указал точно что у него имеется. поэтому хотелось бы фото увидеть...
20.06.2017 09:20 #16
узнай какой вигант у карты, если тонкая современная то 26, там чип и несколько бит информации, такую карту и програмировать можно.
Лучбший вариант если ваш програмист просто вносит в базу данных метку, найти того кто сместит стартовый или стоповый бит и тогда для вашей конторы данный пропуск будет не действительным. Ну а если по простому убить то положить пропуск на индукционную плитку но есть риск подплавить.
Можно и механически, дорлго и нуторно место где проложенна катушка не сильно изгибать пока ровод катушки не надломится, но пластик лопнет раньше.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
