в цветомузыкальных устройствах важно не только чтобы горели определенного цвета лампы (светодиоды) в соответствие с частотой звука, но еще важна и яркость лампы (светодиода) в соответствие амплитуды сигнала. поэтому на светодиодах с драйверами реализовать это тяжело. если делать простую моргалку, то пройдет такой номер. но эффект не тот, если хоть раз видел нормальную "светомузыку". в СССР выпускалась радиола ГАММА со светомузыкальным устройством, очень достойная вещь была. на встроенном экране сполохи (северное сияние) играли как настоящие. но управление там было на магнитных затворах (трансформаторах) и мощность источников света небольшая. неплохая схема в ВРЛ в 80 годы публиковалась, но сложность по сравнению с приведенной поболее будет
короче... мыргалку соберешь по своей затее, светомузыку - нет.... |
Использование таких ламп потребует существенного изменения конструкции и схемы. Придётся прежде всего умощнить силовой трансформатор или использовать другой с дополнительной обмоткой 12-13 Вольт и ток до 3-5 А, а силовые транзисторы поставить на радиаторы большего размера.
С уважением... |
Нет. Если Вы соберётесь использовать автомобильные лампочки, о чём я написал ранее, то ничего в схеме менять не потребуется.
Работа СМУ, её динамические характеристики, останутся практически без изменения. Использование "точечных" ламп потребует указанных изменений. С уважением... |
sergtiii, совсем убирать может и не надо. Поставьте переключатель.
Дело в том, что без подсветки - эффект ярче, но кратковремеменный. Применимо для динамичных танцев на дискотеке. Но и привыкание, а также утомление и (возможно) раздражение быстрее развиваются. Влияние нейтральной фоновой подсветки при длительном использовании цветомузыки (не путать с светомузыкой!) очень благоприятно будет Вам, для диванного близкосидения с девушкой. ![]() И кстати, спасатель очень верно подсказал про фиолетовую фоновую подсветку для цветомузыки.
Последний раз редактировалось рафаил; 22.11.2016 в 22:50.
| Ответ |
Страница 2 из 3
