Игра: кто нажал кнопку первым. Доработка
Страница 2 из 2
18.12.2016 12:26 #11
Действительно, схема должна работать устойчиво. Потребуется сделать расчёт только R1. Исходя из тока через светодиод, напряжения на них и тиристоре. Напряжение на анодах св. диодов должно быть меньше напряжения открывания стабилитрона.(ПРИ одном открытом тиристоре).
Сброс - просто отключение питания.
Не будет лишним "подтянуть" УЭ к нолю.
21.12.2016 12:38 #12
Всем спасибо! Поставил оптопары в формате микросхем, проблемы исчезли. Может еще потому что рисовал новую печатку и незамеченная лажа исчезла
21.12.2016 16:51 #13
С моей точки зрения, схема не капризна и должна работать устойчиво без доработок, что вы подтвердили во втором варианте конструкции. У добавленного мною транзистора "висящая база", можно поставить резистор 1К - 10К между базой и эмиттером.
Посмотрел вашу первую плату, ошибок разводки не нашел, но там было 2 конструктивные ошибки:
1. Фототранзистор и фотодиод, входящие в оптопару, размещены далеко друг от друга. Нужно размещать их как можно ближе. Чем дальше - тем меньше света попадает и хуже открывается фототранзистор. В данной схеме это критично.
2. Вы исключили GREEN LED, с помощью него создается падение напряжения на стабилитроне D1. Его надо оставить или заменить на резистор, сопротивлением 10К - 15К.
25.12.2016 14:37 #14
Диод и транзистор я ставил вплотнуб друг к другу, выводы вставлял не до конца, изгибал их и получалось, что светодиод и ф/транзистор смотрели друг на друга. Но все равно даже после изоляции транзисторы ловили лишний свет. Насчет зеленого светодиода понял после того как протравил ту, первую плату) Во втором варианте с оптопарой я все учел)
Аватар для DmitriyVDN
25.12.2016 18:46 #15
м-да... жесть жестокая...
может пора собрать схему проверенную годами и не морочить себе фаберже...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
