Самостоятельное изготовление печатных плат разных размеров
Результаты опроса: Действительно ли это новый метод?
Да раньше не слышал 5 13.16%
Слышал, но не использовал 19 50.00%
Использую для своих конструкций 5 13.16%
Использую другой метод 9 23.68%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 2 из 10
22.09.2008 11:06 #11
Я тож так делаю печатные платы. В зависимости от условий приходится ручками рисовать ПП. Натринировался ьак что за 2-а часа уже все готово. В первые разы не получалось не чего все перетравливалось или наоборот.
Иногда пользуюсь Лайтом для зазвода ППю Эта маленка прога меня в свое время очень выручила. За это ей мона поставить 5 балов.
24.09.2008 11:39 #12
химический перенос тонера
Я использую бумагу для факсов, печатаешь на термочувствительной стороне (разводка в Sprint- Layout5), затем кладешь на зачищенную фольгу и осторожно, чтобы не сдвинуть пропитываещь ацетоном. А затем прижать минут на 10. (не помню где-то нащел в Inete)
26.09.2008 16:04 #13
Печатные платы размером до А4
Изготавливаю проверенным лазерно-утюжным методом. Рисую в Sprint-Layout, затем преобразую в зеркальный вид (главное - это не забыть ), потом на зачищенную и обезжиренную заготовку - прогревать утюгом до пожелтения бумаги. Кстати, насчет бумаги - печатаю рисунки на лощенной бумаге (на журнальных страницах). Травлю в хлорном железе. Получались дорожки шириной 0.2мм с таким же расстоянием между ними.
26.11.2008 18:19 #14
Добрый день.
Появилась необходимость в засветке фоторезиста. Нашёл лампу люминесцентную (белую). В каталоге указано, что она работает в диапазоне 325-400 нМ и предназначена для фотохимических процессов. Её мощность 11 Ватт. Вопросы:
1) Подойдёт ли такая лампа для засветки фоторезиста?
2) Сколько времени засвечивать фоторезист, при такой мощности лампы с расстояния 20 - 25 см.?
Нашёл так-же срезанную ДРЛ уличного освещения, вопросы:
1) Какова приблизительно мощность (Ватт) у этой штуки (срезанной)?
2) Сколько времени засвечивать фоторезист?
Фоторезист в аэрозоли POSITIV 20.
Кто использовал для печати макета на лазерном принтере (например НР 1200 LaserJet), кальку (после печати обрабатывается TRANSPARENT 21, для прозрачности)? Не коробит ли её от температуры? Или всё-таки лучше использовать специальную прозрачную плёнку для лазерников?
Заранее благодарю за ответы.
26.11.2008 19:46 #15
Время экспонирования сильно зависит от толщины нанесенного слоя фоторезиста и его придется подбирать экспериментально. При использовании U-образной компактной люминисцентной лампы,11Вт (для настольного светильника) потребовалась экспозиция 20-25 мин. Кальку и "просветлитель" - непробовал. с ленкой для "лазерника" удобно изготавливать двухсторонние платы. Вклеиваю между фотошаблонами полоску,что гаранитирует от смешения изображений. проявление платы процесс капризный. Щелочь дает результаты хуже чем расвор силиката натрия "жидкого стекла". Осбое внимание следует обратить на качество фототаблона. Некоторые принтеры недают необходимой плотности закраски (просвечивается через черное). С этим столкнулся при замене каритрджа с тонером (видимо пался "левый").
26.11.2008 22:02 #16
lllll, то есть лучше проявлять в силикате натрия "жидком стекле" . А подскажите пожалуйста пропорции к примеру на литр или пол-литра воды.
По поводу уплотнения тонера - читал, что есть аэрозоли специальнае для этого дела или можно подержать над над парами ацетона или 647-го растворителя. Говорят уплотняется тонер.
Спасибо большое за консультацию.
27.11.2008 00:13 #17
раствор от 1\10 до 1\15 Так-как фоторезист обладает очень высокой контратностью следует тщательно подбирать экспозицию. Методом ступенчатой экспозиции. Просвечивающий фотошаблон сводит все усилия на "ноль". О "уплотнении" отпечатка растворителями ничего не знаю.
27.11.2008 00:20 #18
Небольшое дополнение проявлять лучше струёй проявителя, а не как в фотографии в ванночке. В качесве циркуляционного насоса использую погружную аквариумную помпу.
27.11.2008 09:10 #19
Всё понял, большое спасибо.
27.11.2008 09:26 #20
В качестве УФ излучателя использовал лампу какие висят для уличного освещения. Берем и дроссель для нее. Разбиваем колбу и достаем сам излучатель. Подключаем через дроссель. Для 500 ватной с расстояния 0.5 м экспозиция 1-2 мин. Берегите глаза.
Страница 2 из 10
печатные платы
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
