Решение задачи. Передача данных с АЦП в ПК
Страница 2 из 2
Аватар для DmitriyVDN
09.01.2017 12:41 #11
любой микроконтроллер с 10битным АЦП и ЮАРТ на борту + преобразователь интерфейса TTL<>RS232
09.01.2017 21:16 #12
Сообщение от MrFlaSh
Задача
У нас есть плата с микроконтроллером AVR, соединенная с компьютером по RS232. В контроллер залита прошивка, согласно которой контроллер измеряет значение напряжения на одном из входов АЦП, и передает код АЦП (от 0 до 1023) в компьютер по последовательному каналу. Необходимо написать программу для ПК, которая будет принимать поток данных от АЦП, отображать код АЦП, преобразовывать код АЦП в значение напряжения в вольтах, отображать значение напряжения в вольтах, строить график изменения напряжения во времени.
Сама программа не проблема, мне необходимо знать какая отладочная плата нужна и какой микроконтроллер, для выполнения этой задачи, какая плата, какие элементы на ней нужны. Вот в чем вопрос
Так и не понял смысла вопроса - если у вас УЖЕ есть плата и на ней есть МК, то зачем нужна еще отладочная плата?
Имеющиеся плата используется в составе оборудования и вы не можете на ней отлаживать программу для ПК? В таком случае можно вообще обойтись без платы. Ставите эмулятор нуль-модемного кабеля http://com0com.sourceforge.net/, пишете эмулятор своей платы. На один порт вешаете эмулятор платы, на другом отлаживаете вашу программу.
Последний раз редактировалось AMC; 09.01.2017 в 21:21.
10.01.2017 00:06 #13
У меня ничего нет, ни мк не платы это задача такая, скопировал прост условие и все. Вот и хочу выяснить что нужно для реализации какая плата и контроллер, какие элементы.
10.01.2017 00:09 #14
То есть для примера ATmega 16 а преобразователь какой, ссылку или что-то подобное можно? На алиэкспресс находил отладочные платы а вот подойдут ли мне, для выполнения задачи неясно.
10.01.2017 00:11 #15
Учусь на первом курсе, преподаватель не разбирается особо в этом, нарыла где-то задачу эту. Просит найти плату и микроконтроллер для ее выполнения программная часть не проблема вовсе а вот аппаратная.
10.01.2017 01:07 #16
АЦП (аналого-цифровой преобразователь) или в английской терминологии ADC (analog digital converter) имеют в своем составе все микроконтроллеры семейства ATMega. Поэтому плату удобнее подбирать не по характеристикам МК, а по наличию на ней порта RS-232 (если собираетесь использовать физический порт, что сейчас редкость) или порта USB (виртуальный COM-порт).
Для примера https://www.terraelectronica.ru/cata...php?CODE=55365 отладочная плата с физическим COM-портом.
https://www.terraelectronica.ru/cata...p?CODE=1918113 одна из множества плат семейства Arduino с USB-портом. Устройство можно запрограммировать так, чтобы оно при подключении к ПК опознавалось как виртуальный COM-порт и работать с ним на ПК как с обычным COM-портом. Arduino для такой задачи - самое простое и быстрое.
P.S. С моей скромной точки зрения ядро AVR в настоящее время является сильно устаревшим, это видно по предлагаемому ассортименту отладочных плат. Более перспективно ARM. Ранее AVR выигрывали по цене, сейчас даже по цене сравнялись. Более менее держится на популярности Arduino.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
