Портативный dvd-плеер Panasonic ls-91 ремонт
Страница 2 из 2
Отправить сообщение для DmitryD с помощью ICQ
21.04.2010 21:41 #11
Кнопки прозвонил, работают исправно.
Аватар для sirak
21.04.2010 23:38 #12
контролер клавиатуры ,какой?, если в одной микросхеме и контролер и индикация,то наверно ему хана,и еще может прошивка флешки дает ошибку,тогда надо заново прошить
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
22.04.2010 15:07 #13
если я не ошибаюсь то SPANSION S29AL016070TFI01 и еще интересная штука: на плате с кнопками стоит емкость, емкость прозвонил, работает как надо, после прозвонки включил и кнопки заработали но минут на 5-10 потом опять отвалились. повтарил еще раз картина повторилась. начал грешить на кондеор. Заменил. Но и сновым такая же ситуация. И на кнопке уменьшения громкости при нажатии включается функция AV, при нажатии кнопки меню прибавляется громкость. а кнопки AV Select и увеличение громкости не работают.
Последний раз редактировалось DmitryD; 22.04.2010 в 15:42.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
