CD74ACT совсем не подойдут?
… Нашёл: CD означает «CMOS digital logiс IC». Маркировка чипов, изготовленных Harris Semiconductor, TI её просто переняла.
Последний раз редактировалось GeMir; 30.12.2016 в 15:03.
1. для таких тестов не обязательно использовать диоды на 20мА , достаточно 3мм на ток 5мА 2. можно использовать сверхяркие СД 5мм на ток 20мА , снизив ток до 1-5мА , эти вообще начинают светится от 200-500мкА ЗЫ дело было бы намного проще если бы вы показали свой простенький проект |
Как уже говорил ранее, "проект" отличается от показанного только тем, что в качестве источника питания используется Arduino UNO а не батарея на 9 V.
LED предоставленные для реализации… "стандартные" 5 мм вроде этих. Больше, увы, ничего сказать не могу. Разве что в комплекте с ними есть сопротивления на 220 Ом и 100 кОм. |
так в чем проблема , 220 заменить на 680-1кОм
подключайте свои ЛЕД, если не устроит яркость свечения заменить на типа таких http://alled.ru/3r5-5mm-superbright-led.html |
GeMir,
Что может быть лучше, покажите на схеме что вам надо. Я могу при вашем желании промоделировать в программе Протэус с вашей ардуинкой. Прошивка ваша мне не нужна. Вас интересует цифровой выход с нее. |
