Программа Виртуальный осциллограф не показывает цифровые сигналы
Страница 2 из 2
18.05.2008 14:41 #11
Dumaju chto putajesh. Mnje ona rabotajet uzhe vtoroj god v skhole gdje postavljena (znajish uzh kakije kompjutera v shkolah) na 2.pentiume s 266 MHz i operativke 160 MB (Win-2000 poskolku XP slishkom tjazel) pricem rabotajet mgnovenno i bez zaderzki.
Vo vtoroi rabote na magistrature izpolzuju Zeitnitza takze dlja obucenija magistrantov - tam kompjutera samije raznije - ni u odnogo nekogda nebilo ni maleishej problemi, krome cto umudrilisj vikuritj vhod mikrofona - obichno U=1 V max.
Аватар для RVRSS
18.05.2008 20:46 #12
Да он сам признался!
Ну что же, сейчас видимо мне придется все-таки проверять эту программу самому, но ведь эти странные данные по ней я не сам придумал - они пересказаны с информации, находящейся на сайте этого самого Цайтнитца по той же ссылке!
http://zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_en.html
Ну вот же:
Requirements
This program will run on Windows 2000/XP computers with a sound card and 30MByte space on disk. It will not even install on older versions of Windows. The speed requirements are not very hard. A 1GHz machine is suffient. On slower CPUs the load on the system might lead to reduced responsiveness of the system.
А также:
Downloads
Version 1.24
Changes
Bug in re-sampling routine removed
Re-sampling effects only the display and not recorded wave forms
For long time settings the time scale was wrong!
This bug is present in ALL prior versions!
Multiple language version (english, german)
Persistence of the XY-Graph adjustable
Amplitude of frequency analysis graph scales automatically (can be disabled)
Program remembers the selected sound card for input and output
Display of sound properties/mixer from the Extras tab works now on Vista
Program and manual of version 1.24 (all languages): scope_124 (ca. 25MB)
Only the Manual for Version 1.24
Я когда-то уже пересматривал в поиске все, что есть по теме виртуальных осциллографов, и все более-менее подходящее скачал (абсолютное большинство - это старые неразвиваемые программы, кроме тех нескольких, которые я упомянул в предыдущем сообщении), а вот эта программа так и осталась в стороне, т.к. при ее значительно больших (официально заявленных!) требованиях к ресурсам я не увидел в ней ничего исключительного, так что решил сперва проверить все остальное, которое даже в самых "толстых" случаях занимает немногим больше 1 МБ.
Ладно, что теперь делать - пошел скачивать и этого монстра.
P. S. Я кстати тоже недавно перешел с этого пижонского ХР на 2000 и очень доволен (люблю простоту!), хотя при установке и надо было чуть больше поработать.
Последний раз редактировалось RVRSS; 19.05.2008 в 02:46.
21.05.2008 22:22 #13
Nuuuu... ona mnje STABILJNO rabotajet na raza 5 medlenneje mashine krome cto obdeljennoj nascjet OZU (RAM), i ni razu nepovisla, hotja obichneishij Word doc zavisajet uze pri 100 kB objeme.
NA DISKE mozet i zanimajet 30 MB, SAMA instaaljacija 24,5 MB (no pri segodnjascej jemkosti diskov eto kruglij nolj).
Аватар для RVRSS
21.05.2008 23:03 #14
Пусть будет хоть 25, хоть 250 - но за что?
Да мне какбы не жаль этих 25 или даже 30 МБ, но почему же другие свободно умещаются в 1-1,5 МБ?
(уже скачал, дойдут руки - будем пробовать )
23.05.2008 23:02 #15
Nuuuu, tak kak osenju v Brjusselje bila bolshaja rasprodazha naruzhnih HDD, to za 65 Eiro udalosj dostatj 500 GB disk, gdje megaibaitov jestj stolko skolko nado. Dumaju chto zanimajet takije funkciji kak harakteriograf, spektrometr, spektrohistogramma, swip-generator (t.e. gen kachajusheisja chastoti), signalgenerator dvuhkanalnij itd itd
Аватар для RVRSS
25.05.2008 23:38 #16
Порядок в мегабайтах важнеее их объема!
Да, недостаточные обьемы памяти сейчас не являются проблемой, но тут важен сам принцип ее рационального использования!
Я уже не раз убеждался в том, что рационально написанные программы и работают лучше, и другим программам меньше мешают.
23.02.2009 17:20 #17
Привет всем срочно надо прогу виртуального осциллографа ,можно на звуковой карте. Пасматрел в инете тут полно таких прогг,НО надо самодельную а не "ФИРМЕННУЮ" , нужен не EXE а файлы которые можно дето доработать или штото изменить... ну такая у маня судьба.. :-))
Подскажите пажалусто где можно скачать, исходники такое проги...
Отпишите на lexey-ru@tandex.ru или стучите в аю 489238878!!!!!
Спасибо!
23.02.2009 21:57 #18
Может забить на программы осциллографов работающих со звуковыми картами? Ничего хорошего от них вы все равно не добьетесь, разве убьете звуковую карту, или что еще хуже звуковой чип на материнке Поищите в сети статью "Двухканальная осциллографическая приставка к ПК", работает правда только с LPT, но есть исходники программы на паскале для нее.
Страница 2 из 2
виртуальный осциллограф
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
