"Шум" в электросети? Рябь ТВ, "гудение" колонок, "моргание" монитора
Страница 2 из 6
178 62
14 2
14.01.2017 01:03 #11
Как вариант можете попробовать собрать простейший детектор поля. Когда занимался ремонтом радиотелефонов очень полезная вещь была. Можно совсем просто катушка диаметром 3 - 5 см, витков 100, диод, тестер на нижнем пределе измерения. При отсутствии вблизи мощных радиоизлучений, такой детектор вообще ничего не покажет. Если стрелка будет отклоняться - дело плохо, где-то засел радиолюбитель.
14.01.2017 01:10 #12
AMC,
Сообщение от AMC
сомнительно.... Радиогородок под москвой - вещательные передатчики но сотню киловат... и ни какого странного звука от холодильника. Компрессор у холодильника вечером странно жужжит
41 1
18 2
14.01.2017 06:33 #13
IIIII
" Ларчик просто открывался - помеху создавали насосы подкачки отопления.Точнее частотные блоки управления, с целью экономии не поставили фильтры помех. "
Ну хоть одно умное предположение ...
Или кооператоры ... или строители где-то краном на сеть подсели ...
Но скорее вышеупомянутый частотный привод ... холодно - больше частота вращения насоса ... тепло - прикрутили подачу ... эк ономисты мля ! ...
У меня сосед через несколько домов когда включает циркулярку на двигателе постоянного тока мощном коллекторном ... напряжение сети становится ну прям судя по миганию лампочек -25 Гц ... и режимы сцука нагрузки его движка не то что в каждом усилителе - в счётчике и проводах слышно ... лампочки и те "поют" ...
4 1
14.01.2017 18:31 #14
Почитав все комментарии посчитал, что уже следующим этапом всё таки официальное письмо ещё в ЖЭУ направлю.
В 2018 году будет кап.ремонт дома с заменой всей электрики домовой и созданием нормального заземляющего контура, но это ещё полтора года.
За это время можно остаться без холодильника, стиралки, компа и ТВ.
Да и лампочки галогенки сгорели за 2 месяца 2 штуки.
P.S. Пока писал сообщение монитор 3 раза "моргнул". Что примечательно, кнопка питания не гаснет, а становится очень тусклой, слабо горящей.
4 1
17.01.2017 22:28 #15
Подумал на Али приобрести по этому случаю:
https://goo.gl/cEMZHF
Собственно с этим аппаратом поискать источник, вплоть до поиска квартиры где источник.
Мнение специалистов?
403 464
8 187
17.01.2017 23:17 #16
Может у вас в вводном щите в подвале банально контакты подгорели??? Пройдите по этажам и проверьте в каждом шкафу состояние вводных проводов и контактов до самого ввода в дом.
Никакие наводки электромагнитные извне не способны занизить сетевое напряжение - нафиг вам нужен этот детектор? Воткните в розетку обычный старый тестер стрелочный и мониторьте напряжение в сети. Осциллограф не мешает воткнуть ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР!!!!! Берёте любой транс и на вторичной обмотке смотрите осцилом искажения синусоидального напряжения сети. Вместо осцила - любую прогу осцила на звуковой карте.
А свой автомат вводной в квартиру смотрели?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.01.2017 в 23:23.
403 464
8 187
17.01.2017 23:27 #17
Сообщение от Jeremy
Ну монитор - то к друзьям куда нить на пару часиков в другое место носили или нет? Я так и не понял из ваших сообщений...
Электрика пригласите толкового, а не радиолюбителя-программиста - компьютерщика...
4 1
18.01.2017 00:47 #18
Сообщение от РемЭл220
Мониторы два, рабочие, проверял на работе. Колонки оказывается имеют весьма чистый звук, проверял на работе.
У меня сейчас просто вопрос такой: на работе колонки играют чисто, а домой занёс "гудят". Сажаю колонки и комп на ИБП, выключаю ИБП из розетки, то есть работа от аккумуляторов, а "гул" в колонках остался тот же. То есть я отключился от электрики в доме и питался от стороннего источника питания. Именно это наводит на мысль о наводках такого вида.
4 1
18.01.2017 00:54 #19
Программа от ИБП во время "выключений" монитора не выявила снижение вольтажности на входе ИБП. Мультиметром сверял показания с программой от ИБП, сходится.
В распред.щите на этаже стоит счетчик, а от счетчика в квартиру идёт медь 6", сразу у входной двери в квартире стоит распред.коробка - вводной автомат (фаза-ноль) и потом автоматы на каждую комнату. Кабель ВВНГ по всей квартире.
942 4
166 1
18.01.2017 01:29 #20
Правильная рекомендация, между прочим. Распространенная неисправность подгорание контактов на винтовой клемме автомата, который на DIN-рейке стоит. Провода в него заходят алюминиевые, металл мягкий и, впридачу, окисляется от сырости и контакта с клеммой. Есть контакт - клемма греется, провод от нагрева чуток деформируется, контакт пропадает, остывает - снова есть контакт. Чтоб искрило - не обязательно. У меня такое у 3-х соседей было за последние лет 5.
Неисправность видна сразу по почерневшей изоляции провода возле клеммы.
Начните с автоматов в своей квартире...
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
