Расчет автогенератора
Страница 2 из 5
503 351
142 0
18.01.2017 22:24 #11
В темме есть сообщение:
Сообщение от hrpankov
Вам 102 года нехватит, раз!....Извините, три!
Вам 103 года нехватит , и ето пятое!
203 111
6 3
18.01.2017 22:47 #12
Если вы считаете что емкость С1 и С2 мала, то тогда объясните, внимательно просмотрев вложение, почему?
Тип файла: png Для hrpankov.png (314.2 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
18.01.2017 23:10 #13
hrpankov что то Вы надолго задумались? Или анекдоты рассказывать проще?
503 351
142 0
19.01.2017 00:34 #14
Шестое: изв, задуматся должни Ви. уже не новичок на Лоцмане!
Седьмое: пока по темме , и теммах с Вашим участием, анекдоти Ваш специалитет.
Восьмое:. мою руки, изв... Паралельно С1 и С2 подключите по 10 - 30 мкф/ 400в.... Можете не сообщать о результате....
203 111
6 3
19.01.2017 06:23 #15
Добрый день.
В схему уже впаян конденсатор 100.0 мкф - 400 вольт, паралельно С1 и С2. Что дальше?
866 125
9 5
19.01.2017 06:38 #16
Для снижения частоты можно увеличить ёмкости С3 и С4, а также включением последовательно с ними резисторов 1 - 2 ком.
Лучшие параметры у схем балластов энергосберегаек.
19.01.2017 08:39 #17
vishz,
Сообщение от vishz
и это переведёт транзисторы в линейный режим, со всеми вытекающими последствиями......
866 125
9 5
19.01.2017 09:53 #18
Такая вероятность может быть. Но надо учесть, что это маломощный генератор с малым током базы. Эти резисторы увеличат время перезарядки конденсаторов и соответственно понизят частоту. Разумеется, это справедливо, если конденсаторы перезаряжаются быстрее, чем насыщается сердечник. Я уже писал, что схема балласта энергосберегаек предпочтительнее - в ней переключение происходит по насыщению сердечника.
837 297
47 1
19.01.2017 10:10 #19
Сообщение от lllll
Совершенно верно.
Конденсаторы С3 и С4 - это элементы дифференцирующих цепей и служат для обострения импульсов ПОС, что ,в свою очередь, нужно для исключения сквозных токов и облегчения запуска автогенератора. Их величина практически не влияет на частоту работы генератора.
Частота работы такого генератора определяется параметрами трансформатора (его размерами) и нагрузкой. Чем больше нагрузка, тем ниже частота. Чем ниже частота, тем больше нужен трансформатор и больше ёмкость сглаживающего конденсатора.
Такой преобразователь целесообразно использовать в случае, когда нагрузка постоянна или мало меняющаяся.
Сообщение от хабаровский
А дальше ориентируйтесь на потребляемую мощность. От этого будет зависеть размер трансформатора и частота преобразования.
866 125
9 5
19.01.2017 10:37 #20
Роль этих конденсаторов - изолировать по постоянному току базы транзисторов от обмотки трансформатора. Без них нельзя создать на базах напряжение смещения, без которого не будет автозапуска, т.к. оба транзистора были бы заперты. В схемах балластов энергосберегаек этих кондесаторов нет, но для запуска служат дополнительные элементы схемы. Ёмкости этих конденсаторов влияют на частоту, если режим генератора не предусматривает насыщение сердечника.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
