Бесколлекторная стиральная машина LG WD. Чем управляется помпа ?
Страница 2 из 3
73 1
22.01.2017 10:57 #11
138 118
14 5
22.01.2017 13:08 #12
Громаднейшее благодарю за мануальчик! пригодится!
138 118
14 5
23.01.2017 03:24 #13
Ну и продолжение эпопеи следует... Слив восстановился, помпа заработала. Теперь уже сам собрал все, включаю отжим - виснет на 8-й минуте, на всю скорость барабан не раскручивает, периодически включает насос. Прессостат все кажет, проверял в тестовом режиме. Еще в тестовом режиме насос не включается, двигатель в режиме проверки высоких оборотов (выше 50) странно рычит и не разгоняется, остальной тест проходит штатно, уровень воды показывает, слива нет. При отжиме двигатель крутится явно выше 50 оборотов, ни каких посторонних шумов, при стирке - тоже нормально.
ЗЫ. ну и, собственно, вопрос! нужна схема обвязки процессора, в частности емкость с40
Последний раз редактировалось Bobr_; 23.01.2017 в 03:30.
73 1
23.01.2017 08:25 #14
73 1
23.01.2017 08:41 #15
по поводу с40-на схеме емкость не указана,могу предположить 1000
138 118
14 5
23.01.2017 11:08 #16
дружище, а слабо весь мануал?
с двигателем и датчиком все нормально, обороты же стабилизируются.... хотя... это мысль! на высоких оборотах ведь еще обмотка в работе...
СПАСИБО! ( но мануальчик бы, в личку или на мыло? )
138 118
14 5
23.01.2017 11:39 #17
очень на схему бы глянуть хотелось
73 1
23.01.2017 14:23 #18
схему всю не получится,она в журнале примерно на 10 страницах расписана,да и снимки я делаю Web-камерой с небольшим разрешением.
138 118
14 5
23.01.2017 22:49 #19
эх, как жаль... По части емкости... 1000 чего? пико-нано-микро?)
73 1
24.01.2017 08:08 #20
если в схеме обозначено 1000,то значит чего?Конечно же пико
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
