Стабилизатор от телевизора для компьютера
Страница 2 из 4
0 7
23.01.2017 11:38 #11
[CENTER]
Можно, но не нужно.
Благодарю, будем пробовать тогда включать комп без прелюдий...
95 105
32 14
23.01.2017 20:19 #12
Сообщение от marselma
Пример туннельного регулирования ...
набрал в поиске но ничего такого не нашел. нельзя ли поподробнее?
41 1
18 2
24.01.2017 23:04 #13
Сообщение от shura.shulga
Фу блин ! ... еле нашёл ! ... прямо дидуктивный метод изрыгивать пришлось ! ...
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=159962
41 1
18 2
24.01.2017 23:41 #14
Для наглядности демонстрации работы доделал на графиках синусоиду ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1485290294
Здесь интересное изречение : " В предложенной разработке есть стабилизация !! точнее компенсация действующего напряжения при изменении входного напряжения 180-240 вольт паяльник не меняет температуру! "
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8535
Тип файла: jpg синфаз.jpg (140.2 Кб, 0 просмотров)
41 1
18 2
24.01.2017 23:46 #15
Надеюсь становится понятным почему ... я думаю потому как мы и не поднимаемся срезами выше 180 вольт ...
Вот если применить типа симистора ... и первичку сделать 180 вольт , а вторичку 220 , как пример ... будет ли нашему такому стабу всё -равно как меняется напряжение от 180 до 240 вольт ? ...
Да ... не синусоида на выходе ... но емкостя БП компа дуть не должно уже ...
41 1
18 2
24.01.2017 23:56 #16
Теперь остаётся померять на сколько примерно просаживается сеть при сварке соседом максимально ... и намотать первичку на это напряжение ...
Тогда при сварке на выходе будет всегда 220 вольт , например ...
Но при низких напряжениях первички мы можем просто не вытянуть мошность из сети успеть ...
Поэтому нужно искать компромис ... возможно ёмкость параллельно первичке поможет ...
Дывайте вместе покумекаем что можно сделать ... возможно доведём ёмкостью букву М до , примерно , буквы П ... меандр получившийся будет стабилен по напряжению и не так уж и страшен входным емкостям БП компа ...
Последний раз редактировалось marselma; 25.01.2017 в 00:02.
41 1
18 2
25.01.2017 00:18 #17
М-да над скважностью и емкостями по её компенсации стоит будет подумать ...
Имеет ли идейка право на жизнь ... Господа !!!???
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1485292686
Тип файла: jpg синфаз меандр.jpg (73.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось marselma; 25.01.2017 в 00:23.
41 1
18 2
25.01.2017 00:44 #18
Если обрезать таким регулятором амплитуду до 110 вольт , переключить блок питания компа на 110 вольт ... то можно попробовать ...
ёмкость перед диодным мостом регулятора увеличить ...
Про симистор может и бредовая идея была ... его придётся сначала закрыть , чтоб по-новой открыть ... но где-то схема вроде мелькала ...
Всё ... спать ...
P.S. ... ох и умный же ты mocart ! ...
Последний раз редактировалось marselma; 25.01.2017 в 00:50.
95 105
32 14
25.01.2017 06:19 #19
спасибо!!!!
326 33
1 10
25.01.2017 08:41 #20
Если дочитать статью, которую ты привёл в 13 посте....
Симметричное фазное управление практически невыполнимо при использовании тиристоров в качестве коммутаторов в связи с трудностями их выключения.
Симметричное фазное управление практически можно осуществить при использовании в качестве коммутаторов транзисторов, в том числе, и IGBT.
Страница 2 из 4
цвет 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
