Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 2 из 30
942 4
166 1
30.01.2017 19:31 #11
Сообщение от SVNKz
Сашун, 15 катушек невозможно расположить симметрично относительно горизонтальной и вертикальной оси в плане чертежа.
И - не нужно их так располагать... У Вас что-то с геометрией?
1 катушка = 24°, 3 катушки фаз = 72°. И это повторяется по окружности статора 5 раз.
Т.е. 5 групп по 4 магнита и 3 катушки в каждой группе...
Последний раз редактировалось Сашун; 30.01.2017 в 19:38.
942 4
166 1
30.01.2017 19:32 #12
Сообщение от Левасиб
У меня такое подозрение, что эти катушки выдадут ЭДС раза в полтора меньше рассчетной.
Основания - хотя бы качественно?
63 33
0 6
30.01.2017 20:04 #13
В идеале окно катушки геометрически должно совпадать с периметром магнита, а расстояние между магнитами по всей их длине должно быть равно ширине одной стороны катушки. В статорах с маленьким радиусом это соблюсти трудно.(Видимо, поэтому почти все электродвигатели сделаны цилиндрическими, а не аксиальными.) Спасти могут секторные или круглые магниты, но не точить же Владимиру его магниты...))) Или способ вложенных катушек...)))
Последний раз редактировалось Левасиб; 30.01.2017 в 20:11.
942 4
166 1
30.01.2017 20:29 #14
Я тоже раньше полагал так, особо не вникая. Оказалось, что ошибался! Отступление от "идеала" не влечет существенной погрешности, поскольку окружная ширина магнитного потока от одной пары оппозитных магнитов полуроторов существенно шире ширины магнита. См. картинку.
Да и без этого. все знают, что векторы индукции полюса магнита расходящиеся.
Это было (неявно) экспериментально подтверждено осциллограммами генератора Владимира74 весной прошлого года - переходы к пропускам тока на реальных осциллограммах плавные.
94 754
30.01.2017 20:29 #15
Вам страшно начинать - понимаю. Ибо, даже не представляете с чего начать.
Зато хорошо представляю, к чему всё у Вас придёт в этом вопросе: к гаданию на кофейной гуще)).
Но расчеты теплопередачи - одна из моих специальностей - мне не страшно .
Смею уверить, что расчет конвективного охлаждения плоской пластины принудительно обдуваемой воздухом с известной скоростью
Да не обдувается она принудительно, а рассчитать кол-во засасываемого воздуха через пару каких-то отверстий ближе к центру в дисках полуроторов - задача, ответ к которой получится туманным.
Сперва нужно, чтобы в таком расчете возникла очевидная необходимость...
Сперва нужно, чтоб расчёт самого генератора был серьёзным, тогда -да, могла бы появиться необходимость и в тепловом расчёте. И если
Вы в нём сильны, то Вы очень полезный спец для ветроловов с безжелезниками. А так - согласен: овчинка выделки не ст0ит.
942 4
166 1
30.01.2017 20:40 #16
Картинка из реального эксперимента.
Тип файла: jpg магнит.jpg (7.9 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
30.01.2017 20:51 #17
Сообщение от Александр59
Именно это рассчитывать как раз не нужно. Сорри. Не нужно сложно считать вход воздуха. если можно просто посчитать выход (известны размеры воздушного зазора между ротором и статором, диаметр ротора и сечение выходных каналов). Оно же сколько воздуха входит - столько же и выходит. Также известно, что перегретый в зоне теплообмена, например, на 8 градусов, 1 кубометр воздуха "выносит" ежесекундно примерно 10 кВт тепла. Ну и т.д.
94 754
30.01.2017 21:29 #18
Цифры любопытные. Вы их наизусть помнили? Если так, то браво!
Я вот , например помню данные про то, что вентилятор печки от "девятки" перекачивает в минуту 6(шесть) кубометров воздуха. Сейчас, прочитав, многие усомнились в реальности такой цифры ( 100 литров в секунду!), но инет говорит, что это именно так. Так что получается? Ставь по-умному нагнетатель от печки ВАЗ-2109 в упор к генератору и ничего не бойся? Он выветрит всё излишнее тепло? Если Ваша цифра верна, то "выдуть" один киловатт ему ничего не стоит?
255 301
23 18
30.01.2017 21:51 #19
5 катушек каждой фазы соединены последовательно в каждой из трёх фаз
15 катушек расположены равномерно по окружности.
20 магнитов расположены равномерно по окружности с чередованием полярности N-S.
63 33
0 6
30.01.2017 21:59 #20
От магнитных полюсов Земли тоже идут силовые линии, при желании можно и из них извлекать электричество )) Я не думаю, что Владимир поведется на эту картинку. А ведь ещё имеет место пересечение магнитом одновременно двух сторон катушки. Так что проект пока под большим вопросом. Еще при данных размерах один-два слоя по 5 витков в катушке не войдут. Т.е. витков в катушке 60. Надо еще увеличивать радиус, значит увеличится расстояние между магнитами. Сыровато...
Страница 2 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
