Хм... ну ТЭН тэном, а почему прыгала то машинка? ИМХО, чисто физическую причину искать надо все равно. Чтобы прыгнула - надо ее изрядно болтануть, значит резко остановить барабан надо, тогда бельем ее болтанет как надо. Хотя, такой процесс возможен при частичном пробое симистора... отключение и резкий старт при высоком токе... лавинное открытие... тоже прыгануть может машинка, однако
Ну это так, размышления вслух... |
снял ремень
крутил вертел барабан, дергал, шатал вроде все ок на машине могу продиагностировать убитый ступичный подшипник тут, наверняка, что-то похожее должно быть, если подшипник убитый снял движок, щетки - их еще больше половины ламели поглядел, все целы, сопротивление между соседними померил, у всех примерно одинаково тахо проверил, тоже ок продолжаю проверку, потом буду в сеть включать |
во вложении контактная колодка
не пойму какие провода использовать для подключения к 220 желтые - это тахо пронумеровал колодку 1 - черный 2 - зеленый (светлый) 3 - зеленый (темный) - идет сразу на щетку 4 - рыжий 5 - коричневый - внутрях двигла видно, что соединяется с белым, который идет на 2-ю щетку между 5 и 2 - 2,1 Ом между 4 и 3 - 3,7 Ом между 2 и 1 - 1,5 Ом не пойму про черный провод (1) - вывод половинной обмотки статора? |
