Постоянное шипение в усилителе Yamaha-MSR400
Страница 2 из 2
02.02.2017 12:00 #11
Сообщение от seonist
С побывала у разных специалистов и все разводили руками..меняли транзисторы и нечего
- т.е. ПРОФИ с приборами и знаниями, у которых аппарат был на столе, ничего не смогли сделать, а ты - по фото и "советам " с форумов от малолетних ламеров и великовозрастных радиоинженЁрОФФ - сможешь его сделать!
Забудь и не морочь тут голову. Неси в нормальный АСЦ или толковому Мастеру.
02.02.2017 12:28 #12
seonist,
Для начала
- Определись что шумит - предварительный усилитель или усилитель мощности.
Замкни выводы 2 (общий) и вывод 6 (вход) - на разъеме CN201 Eсли шум исчезнет значит проблемы в предварительном усилителе.
Шум останется - нужно ремонтировать усилитель мощности.
02.02.2017 20:28 #13
Пробовал отключать предварительный..тогда на динамики идет напряжение 17 вольт..замыкать не пробовал потому что там идет два канала высокие и низкие частоты..при включении сначала на некоторое время включается усилитель в нормальном режиме ни чего не шипит.играет нормально.потом резко включается светодиод peak и начинает шипеть..при ударе по колонке тоже срабатывает шипение..видимо где то не контакт или транзистор какой нибудь..все просмотрел нашел сломанный резистор R267 и кондер C271..
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
