Теплопроводящие изолирующие подложки - кто какие применяет?
Страница 2 из 2
14.02.2017 08:47 #11
Сообщение от SHUR66
Вот и вариант, все параллельники на общую пластину, а её через прокладку...
Да, на медную пластину хорошую с пастой крепится. А пластина уже через прокладку
14.02.2017 09:59 #12
Сообщение от Charlie
А что за лента такая -каптоновая ?
Насчет названия не уверен, но полиамид какой-то (ТС в принципе пояснил уже). Продается в запчастях для сотовых телефонов. Не прожигается паяльником вплоть до 400 град. Используется как защита при выпайке/пайке феном smd. Разных цветов - чаще красно-коричневый (?) и зеленый.
Использую как подложка под транзистор. Напряжения пробоя данных не видел, но говорят где-то 700-800 вольт. Бюджетный вариант обмотки обмоток транса. Скажем, купить специально обученную для этого ленту для радиолюбительской практики мало реально - продают вагонами, те рулонами.
Теплопроводность, конечно не айс, но лента тонкая, вполне хватает. Во всяком случае проблем не было. Примерно таже ситуёвина и с ктп-шкой - за счет тонкого слоя все и держится.
Аватар для antonydublin
14.02.2017 13:02 #13
Сообщение от Georg075
Если не критичен (в разумных пределах) вес и цена, я ставлю греющиеся элементы на медную плоскую пластину толщиной 5-7 мм по площади раз в 10 больше корпуса диода или транзистора, без прокладок, а затем ее через прокладку на радиатор.
Спасибо, я думал в этом направлении. Это правильно и удобно для параллельных диодов/транзисторов. Но, как Вы правильно заметили, не всегда допустимо, даже из соображений обеспечения минимальной длины проводников. Т.к. увеличиваются не только размеры радиаторов (или их количество), но и расстояние между силовыми элементами и схемой управления.
Например, на сайте В.Володина можно встретить схемы инверторных источников, авторы которых рекомендуют использовать именно промежуточные медные пластины. В одной из конструкций автор вообще советует припаять транзисторы к медным пластинам. Первая статья в пристёжке.
Тип файла: pdf ИИСТ по типу сварочника В.Негуляева с valvol.ru.pdf (650.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf ИИСТ KOLT с valvol.ru.pdf (1.68 Мб, 0 просмотров)
25.02.2020 02:50 #14
Я частенько применяю такие
25.02.2020 17:19 #15
Номакон пока лидшее что применяю.
https://nomacon.ru/products/teplopro...nnye-materialy
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
