Маленький минский ветрячок
Страница 2 из 2
942 4
166 1
09.02.2017 11:59 #11
Сообщение от KAA78
При 7м/с полезная мощность 100Вт, КПД 70%.
У него нету ни 7 м/с ни КПД 70% - магниты маленькие очень - всего 3*1 см, индукция расчетная для статора толщиной 15 мм - всего 0,2 Тл.
Как получаются такие значительные напряжения холостого хода = для меняч пока загадка.
Видимо измерял мультиметром цифровым, а он по режиму "постоянный ток" мерит пиковые амплитудные значения тока ("думает", что ток таки постоянный).
Так что в этих измерениях можно верить только цифрам частоты вращения и напряжения на аккумуляторе, которое таки постоянное.
А к величинам измеренной ЭДС холостого хода
звезда: 78об-18в,106об-24в,172об-39в,340об-79в
и треугольник : 73об-9,4в,104об-13,5в,160об-21в,340об-45в.
и силы тока зарядки 3 ампера
я отношусь скептически-критически.
Будем ждать размеры катушек и средний диаметр размещения магнитов на полуроторах. Или результаты измерений стрелочными приборами.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
09.02.2017 18:42 #12
И таких вертелок весь инет пестрит.
942 4
166 1
09.02.2017 19:16 #13
Просто не знают, как правильно спроектировать и рассчитать, то, что задумано.
619 325
3 22
09.02.2017 20:22 #14
А Вы думаете что не так , как Вы рисовали ? Так же, только с сечением провода вышло на авось...это так моталось, получился конкретный промах.
942 4
166 1
09.02.2017 20:53 #15
Сообщение от Владимир.74
Кроме этой ошибки, наверняка, есть и другие:
- неверный выбор количества и размеров магнитов - чересчур маленькие по площади и с неверным соотношением сторон (1:3), следствие этого - малая индукция в воздушном зазоре (всего 0,2 Тл) и увеличенное сопротивление катушек - катушки витками огибают увеличенный периметр магнитов;
- неверный диаметр наклейки магнитов и, из-за этого, неверный интервал между магнитами и, как следствие, несинусоидальная форма тока - ток в фазах индуцируется с пропусками;
- неверная форма катушек, несоответствующая размерам магнитов и неверное число витков в них, как следствие - низкий КПД и недостаточная мощность.
- неверный выбор диаметра обмоточного провода - ЭДС велика, но недостаточна сила тока, как следствие низкая предельная мощность.
Для мощности генератора около 100 ватт достаточно 12 полюсов (24 магнитика вместо 32), 9 катушек вместо 12, а диаметр провода нужно выбирать минимум 1,4 мм.
Другими словами, параметры генератора не согласованы друг с другом.
Тип файла: jpg табличка.jpg (13.6 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
09.02.2017 20:53 #16
правильней будет если автор письма будет все считать и проектировать сам, а где не разберется спросит в этой теме. иначе ничего толкового не выйдет. в лучшем случае человек получит что то работающее, но при это не будет понимать как оно работает и как с ним работать.
а пока что тут вижу игру в "угадай мелодию".
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
