Запитка автомобильного усилителя через трансформатор
Страница 2 из 4
21.02.2017 15:07 #11
Нагрузка большая, питальник не может выдать ток не повышая напряжения, а по превышению срабатывает защита усилителя. Имхо, надо стабилизатора городить или питалово мощнее.
21.02.2017 15:09 #12
Сообщение от operator4pu
от аккома то всё идеально .........и другие уселки от этого транса пашут изумительно ....если б мне самому это не казалось ЧУШЬЮ как было сказано - неужели б я тут вам голову морочил
Возможно у них просто уставка защиты выше или ее нет совсем, защиты в смысле...
22.02.2017 07:22 #13
Сообщение от Bobr_
Это как "питальник", состоящий из
трансформатором тн 61 через мост на 246 .
может повысить напряжение пр повышении нагрузки ?
Это что ещё за белиберда ???
22.02.2017 07:40 #14
Сообщение от sergeisam
Физику, вообще, знаете на твердую шестерку. Хоть учебник какого цвета - в курсе?
22.02.2017 08:08 #15
Сообщение от Bobr_
У нас десятибальная система в школах.
Сообщение от Bobr_
Ну-ка, ну-ка.
Хочется увидеть цитату из
Сообщение от Bobr_
учебник
, где сказано, что
трансформаторный блок питания повышает выходное напряжение при увеличении нагрузки .
22.02.2017 08:22 #16
запитать трансформатором тн 61 через мост на 246 ......без усела напряжение выходное 11.5 .....как только подключаю усилитель подскакивает до 17.5-18 вольт
Надо схему собранного питателя предоставить.
Должно быть примерно так, как на вложении. Напряжение на выходе, в некоторых пределах, можно подрулить переключением обмоток.
Вот, кстати, стабилизированный блок питания для подобных целей http://esxema.ru/?p=5140 .
Тип файла: jpg ТН-61.jpg (26.2 Кб, 0 просмотров)
22.02.2017 08:48 #17
Ну-ка, ну-ка.
, где сказано, что
Тогда я ошибся, на 11..
А про повышение напряжения - это я туплю, по ходу. Наоборот падать будет, а не повышаться. Так что вы совершенно правы, прошу простить некоторые тут выражения.
Аватар для operator4pu
22.02.2017 09:09 #18
да схема самая обыкновенная ...транс и четыре диода (пробовал два диода) ёмкость ставить не стал , там в уселе два кондёра по 2200 висят ... по поводу нагрузки - что с ней что голый , что при подключеном REM что просто питание
22.02.2017 09:17 #19
даже пробовал лампочку фарную 55w параллейно вешать .....ярче загорается
22.02.2017 09:38 #20
Вклинюсь ,
operator4pu, Так у Вас 11,5В после голого моста?,а "повышение" происходит после подключения усилителя?-если да,то это из-за входных С,то-же самое будет,если просто подбросите емкость к выходу моста...Для уменьшения выходного напр. используйте LDO стаб типа LD1083-1085,с хорошим радиатором.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
