Почему в обмотках мощных бессердечниковых генераторов нельзя использовать толстый провод
Страница 2 из 10
503 351
142 0
26.02.2017 14:53 #11
Boт здесь я внимательно читаю Сашуна и чешу репу.
942 4
166 1
26.02.2017 15:30 #12
Дополнительное видео -
(1 мин). Шинка шириной 6 мм.
113 252
26.02.2017 17:26 #13
Сообщение от Romkashig
мотал шинкой 3мм2 - можно немного "устать" при намотке катушек. Вероятно и берут 6х0,5мм - гнуть проще, но плотность меди в окне будет меньше.
Впечатляет!!! Можно характеристики генератора в студию? Как упихивали шинку в пазы? Намотанную ведь не вложить. Неужели мотали прямо на месте? Этож титанический труд. Я так понял катушки по 20 витков?
942 4
166 1
26.02.2017 18:51 #14
Тема называется "Почему в обмотках мощных бессердечниковых генераторов нельзя использовать толстый провод". У железных "генераторов", у которых обмотка на сердечниках - свои недостатки. Поэтому такие генераторы обсуждаются вот уже больше 100 последних лет , в т.ч. последние 20 лет - в инете. Интересно, что за последние лет 50 выпущено не менее 1 млрд. генераторов и двигателей с ферромагнитными сердечниками обмоток (железными статорами), изучено геть все "вдоль и "поперек", но попытки продолжаются .
Успехов, самодельщики!
55 263
40 9
26.02.2017 20:12 #15
Сообщение от Garrekiv
Глупый опыт из первого поста не чего не доказывающий для любителя ветролова.
.....Не согласен, всё наглядно на видео для тех кто мотал статоры, да не один а разными способами....полезное видео...
942 4
166 1
26.02.2017 21:02 #16
Этот опыт и не имел целью что-то кому-то доказывать.
Было обнаружено явление нагрева статора бессердечникового генератора на холостом ходу (с разомкнутыми фазами).
Статор был исследован на наличие короткозамкнуых витков - таковых не было выявлено. Более того, последующие измерения обнаружили равномерный нагрев статора по всей окружности. Было проведено дополнительное исследование отдельных новых катушек с разомкнутыми концами - они тоже нагревались, причем степень нагрева зависела от диаметра провода и частоты вращения ротора. Опыты продолжались около года. Были выведены эмпирические формулы для определения воздействия вихревых токов на потери в генераторе и т.д.
А какой выбирать диаметр провода для обмотки своего генератора каждый ветролов выбирает сам.
Вот. к примеру, Владимир74 выбрал провод диаметром 2,24 мм. Вскоре установит свой генератор на построенную им классную вышку - спросим его через месяцок-два работы генератора за обнаруженные им проблемы, если таковые, чего не желаю, вообще возникнут. Если захочет - ответит на вопросы.
К сожалению, все, без исключений, ветроловы то ли не могут, то ли не хотят просто "покрутить" изготовленный ими генератор на расчетной номинальной полезной мощности хотя бы часик. Просто, чтобы узнать - а не перегреется ли статор от номинальной расчетной нагрузки.
Или, проведя такие испытания, не хотят "довести до общественности" положительные и отрицательные результаты своей самодеятельности - не знаю...
Только в РФ и в Украине эксплуатируются многие тысячи малых ветроустановок, большей частью - самодельных.
Ни единого квалифицированного отзыва об их работе мне найти не удалось. В лучшем случае демонстрируется короткое видео с маловнятными показаниями неизвестных приборов...
16 0
26.02.2017 23:19 #17
Четко сказал.
Ответ: Сашун, начинаете что то делать (а не просто .......), выкладывать фото видео отчеты - а люди КОМПЕТЕНТНО рассмотрят, что и как
16 0
26.02.2017 23:36 #18
Сообщение от KAA78
Не 20 а 18 (3 ряда по 6витков). Катушка - примерно 1ч работы, больше 4х в день не получалось. 12 катушек в фазе. Первый и единственный генератор работает по сей день.
К сожалению все было на соседнем форуме, темы модераторы просто берут и удаляют - даже обидно стало как то.
КАА постройка ветрогенератора это в принципе титанический труд, а если он еще за 7 лет не упал - то фантастика )))
403 464
8 187
27.02.2017 00:44 #19
Сашун! Какое у вас есть моральное право обвинять самодельщиков??? Вы то сами хоть что-то нам, сделанное своими руками, показали? Положительные или отрицательные результаты ваши где?
Может вам уже пора успокоиться?
403 464
8 187
27.02.2017 00:49 #20
Нет предела совершенству! Раньше люди на колесницах и бричках с деревянными колёсами ездили, а сейчас, вроде, и в космос летают, и в инете перед компом на клавиши давят!
А генераторов промышленных доступных для ветряка как 50 лет назад не было, так и сейчас их нет!
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
