Поговори со мной,Сашун!
Страница 2 из 2
26.02.2017 21:01 #11
С точки зрения математики синусоидальный сигнал имеет несколько преимуществ:
1. При сложении двух сигналов одинаковой частоты форма не меняется. Что позволяет включить источники не последовательно или параллельно, но и использовать более сложные конфигурации (тот же "треугольник").
2. При дифференцировании или интегрировании форма опять не меняется.
3. В синусоидальном сигнале отсутствуют гармоники, что снижает помехи от устройства и потери энергии в нём.
Касательно многофазности.
Чем больше фаз, тем меньше коэффициент пульсации и выше частота пульсаций. Не утомляя общеизвестными выкладками приведу результат:
1. Однофазный (однополупериодный) выпрямитель - 1,57.
2. Двухфазный (двухполупериодный) - 0,67.
3. Трехфазный - 0,006.
При использовании трехфазного выпрямителя во многих случаях можно обойтись без сглаживающего конденсатора либо, как минимум, существенно уменьшить его ёмкость.
27.02.2017 01:01 #12
что в самом деле не понимает преимуществ генераторов синусоидального тока...
Для последующего выпрямления и зарядки акб не понимаю. Вы обещали разъяснить же. Вот ждём-с...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
