Электронный ключ с использованием мигающего светодиода
Страница 2 из 5
95 105
32 14
08.03.2017 06:35 #11
Сообщение от ctc655
только тогда им в базы надо резисторы поставить. Сопротивлением Ом по 100 - 200.
а в коллекторные цепи по 0.5 Ома не нужно?
1,233 63
62 32
08.03.2017 08:35 #12
Можно использовать КТ829, он уже составной.
Я бы использовал 1006ВИ1 (555) таймер
242 655
6 135
08.03.2017 08:45 #13
Не все ищут легкие пути....
А коллекторы действительно не помешало бы поставить выравнивающие резисторы.
95 105
32 14
08.03.2017 09:28 #14
Сообщение от LEAS
дело не в "составной - не составной"
дело в том что у автора только кт815 в наличии а они 1.5амперные
10 16
09.03.2017 06:11 #15
Если поставить другую лампу, ток которой 1А, наверное можно использовать один кт815?
242 655
6 135
09.03.2017 06:52 #16
Конечно. Но радиатор все равно нужен.
10 16
09.03.2017 07:20 #17
В итоге как схема должна выглядеть с одним транзистором при нагрузке 1 А?
138 118
14 5
09.03.2017 08:16 #18
так же, как выглядит схема любого прерывателя поворотов с любого механизма... ну хоть мотоцикл "минск" например. Нужно ли городить велосипед, если есть готовое, в корпусе, малых размеров, с регулировкой частоты моргания, с лампой-индикатором...
242 655
6 135
09.03.2017 09:50 #19
Андрей314, Она нарисована. На 815 транзисторах. Для тока не более 1,5 А. Почему составной - почитайте.
866 125
9 5
09.03.2017 12:41 #20
Это всё не пойдёт. Если лампочка 1,5 А, а их одновременно горит 2 шт, то получается 3 А. В момент включения, когда нити холодные, сопротивление лампочки в 10 - 20 раз меньше. Вот и подумайте, какой будет ток. И ещё. Один вывод лампочек скорее всего соединён с массой, поэтому коммутация возможна только в плюсовой цепи. Остаётся один вариант - мосфет с р-каналом, т.е. схема из поста #7.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
