Обсуждение: Контроллер управления подсветкой рабочей зоны на кухне Часть 1. Вариант на Arduino
Страница 2 из 5
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
26.07.2017 16:32 #11
Здравствуйте. Извините, что припозднился с ответом.
А что значит "включить-отключить" вывод D2? Порт D2 настроен как вход с подтягивающим резистором, активный сигнал "1", т.е. если порт "висит в воздухе" (никуда не подключен), то подсветка не должна включаться. Если подаем на этот порт 0 (замыкаем на землю, например) и фоторезистор затемнен, то подсветка включится...
0 2
26.07.2017 19:27 #12
Я так и делаю,но лента не включается.Вы сами ее делали?А можно на другой вывод переделать в скетче?Я смогу это сделать,только подскажите на какой.
0 2
26.07.2017 19:32 #13
И еще.Затемняю,лента включается и выключается через 15-20 секунд (время не засекал) и на порт D2 не реагирует.
0 2
26.07.2017 19:32 #14
Спасибо,что не оставили без ответа!
0 2
26.07.2017 19:51 #15
Засек время-примерно 45 сек.
0 2
26.07.2017 20:04 #16
У меня Arduino другая-Uno,может там выводы по другому?
Аватар для Vadzz
412 89
26.07.2017 20:19 #17
UNO, Nano - не имеет значения.
Давайте попробуем разобраться... Если вы ничего не меняли в исходнике...
45 сек - очень странно... Плавно включается? Плавно гаснет?
Хорошо бы использовать отладку в реальном времени по последовательному порту, тогда вы сможете увидеть и понять режим работы контроллера. Для этого потребуется в исходный код добавить функции вывода данных в последовательный порт (serial.print()).
Для начала, полностью и надежно затемняем фоторезистор (переводим в "ночной режим"). Датчик движения отключаем от порта D2, оставляем порт не подключенным (он сконфигурирован как вход с подтягивающим резистором, т.е. на этом входе будет всегда лог. 1), таким образом мы эмулируем активное состояние датчика движения. Смотрим, лента должна включиться не очень ярко (mode=4 10%, см. исходник) и в таком состоянии должна находится около 3 минут, затем (т.к. активен порт датчика движения) должна засветиться ярче (50%). И в таком состоянии должна находится пока затемнен фоторезистор. Если засветить фоторезистор, то лента должна плавно выключиться...
26.07.2017 20:46 #18
Статья и и подобные этой - не более чем скрытый способ продвижения товара......
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
27.07.2017 12:23 #19
Сообщение от lllll
Все, что можете написать? Если не заметили, то все статьи, новости, технические данные и пр. на нашем сайте чего-то, да продвигают ... Ну если не нравится, то и читать не надо.
Предложите свою статью, где не будет ни скрытых, ни открытых способов продвижения чего-либо, с удовольствием опубликуем, если, конечно, это будет интересно ...
Последний раз редактировалось Admin; 27.07.2017 в 12:28.
0 2
27.07.2017 19:53 #20
Vadzz, спасибо за помощь!Плохо фоторезистор затемнял,колпачек на него одел и все заработало.Пока только на макетке.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
