Программирование компьютера наноспутника
Страница 2 из 2
31.03.2017 10:55 #11
Сообщение от Ev3658
Недавно в приватном общении мне показали жидкостный ракетный двигатель, собранный в гараже и он работал. К сожалению видео убрали с ютуба.
Так уж умельцы уже создают подобное и с виду он был ничего так сделан.
Уже оправдываетесь. Рассказываете как просто полететь в космос. Похоже вы и ТС - одно лицо. Попков Анатолий Владимирович?
Охотно верю, жидкостный ракетный двигатель, собранный в гараже, работает. Но, как я понимаю, дело немного в другом. Сложность запуска спутника в космос не в том, что нужно лететь на ракете. Фейерверк тоже ракета и в нём ничего сложного нет. Много энтузиастов строят и запускают любительские ракеты. Сложность не в высоте - космос, это всего 100 км.
Достигнуть космоса не сложно. Значительно сложнее там остаться (встать на орбиту, не упасть обратно на Землю). Для этого нужно развить относительно поверхности Земли как минимум первую космическую скорость - 7,9 км/c. Благодаря деятельности фантастов эта величина не воспринимается как нечто умопомрачительное. Но 7,9 км/c или 28 тыс. км/ч - действительно огромная скорость. Например расстояние от Москвы до Санкт-петербурга на такой скорости можно преодолеть за 80 сек - менее, чем за полторы минуты. Даже сверхзвуковому истребителю понадобиться на порядок больше времени - 990 сек.
Для достижения такой скорости "жидкостный ракетный двигатель, собранный в гараже" должен не просто работать, а работать наиболее эффективно и выдавать приличную тягу, чтобы нести не только полезную нагрузку (спутник), но очень тяжёлый бак с горючим (основная масса ракеты). И от этого бака никуда не деться.
Последний раз редактировалось AMC; 31.03.2017 в 11:00.
01.04.2017 22:23 #12
Ну знаете, лучше хоть чего-то начать делать, чем обезнадёживать людей.
Автора поста понимаю, он куда не сунется, везде пишут, что не реально, не легко, тех.задания и прочее, а ведь это больше творческий проект!
К примеру, как-то делал кофе-чае наливательную машину, так окружающие все говорили в начале, что не реально, а я её за месяц собрал.
Или решил барабаны самоиграющие создать на автомобиль к дню победы, пол года все кругом кричали, что не реально и т.п., за 15 дней собрал.
А тут чего? Требуется взять какой-то файл, дать запрет на перезаписывание, скопировать во временную область, убрать запрет и передавать его с нужной скоростью не спеша по радио каналу. Самое сложное тут не Atmega8, а передатчик и приёмник (если нужен).
Вообще орбитальный спутник сложная тема, по мимо траекторий и получения разрешения вывода на орбиту, ещё и железо надо рассчитать так, чтоб от ионизации всякой не сгорело.
Я бы для начала сделал автономный мини дирижабль, который летает себе на безопасной высоте и безопасным маршрутам.
По поводу гаражного жидкостного ракетного двигателя, у меня информации мало, но видел, что он запускается и работает, хорошо работает, правда скорее это коммерческий проект, так как видео удалили.
И я не автор первого поста, я немного на другой волне и с ещё теми тараканами )))))
Ссылки к посту
02.04.2017 13:25 #13
Сообщение от Ev3658
По моему, вы путаете 2 вещи: создание спутника и запуск спутника. Если говорить о создании любительского спутника, то это сложно, но не запредельно. Если говорить о запуске, то запустить на орбиту своими силами, если ты не Илон Маск или хотя бы Лин-индустриал - пустая трата сил. Без ОАО РКК "Энергия" никак не обойтись.
Следующим шагом совершенно понятно, что таких как ТС пруд пруди, а РКК одна. Поэтому для того, чтобы запуск имел бы хоть малейшие шансы стать реальностью, надо либо быть в близких к РКК структурах, либо выделиться из толпы мечтателей, чем-либо заинтересовать РКК. ТС не показал ни того, ни другого.
Сообщение от Ev3658
Всё придумано до нас. Метеозонд. Дёшево и просто, поднимается до 30 Км. Но это не спутник и не начало, а совершенно другая область.
03.04.2017 01:50 #14
Сообщение от AMC
Всё правильно - поднимаем воздушным шариком , а потом - направленным взрывом ускоряем до первой космической !
Дёшево и зло !
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
