Мобила вместо модема
Страница 2 из 3
19.12.2008 12:25 #11
Если хоть какой-то сайт загружается, то настроено нормально, а скорость закачки низкая, потому что соединение через телефон. Лучше кучи нормальный модем.
19.12.2008 12:32 #12
Если страницы загружаются то с настройками все хорошо. Дело в том, что соединение происходит через телефон, здесь скорость низкая и закачать что-то почти не возможно.
21.12.2008 01:00 #13
Большой вопрос как ведет себя ответная сторона. У тебя мобильный может работать отлично как часы, а как только начинаешь пользоваться ГПРС, то ....
04.01.2009 13:36 #14
Использую в качестве модема NOIA 6100, оператор МТС. Проблем никаких, работаю под IE.
04.01.2009 14:04 #15
Программа Ethereal
Есть такая замечательная программка "Ethereal". В ней можно отслеживать любой сетевой трафик, разбитый на пакеты. Вот в ней как раз и можно посмотреть, на каком этапе происходят большие задержки или ошибки.
18.02.2009 22:00 #16
Да нет здесь никаких проблем. Скорость подключения к интернет через GPRS составляем максимум - 170 Kbt/s, реальная скорость при всех внешних условиях будет составлять 50-70 Kbt/s, а это практически скорость обычного dial-up. При такой скорости нет и речи об быстрой работе в интернете.
19.02.2009 14:42 #17
пользуйся оперой
как говорилось выше если хоть какието сайты грузятся значит все работает, при этом если используется только GPRS и нет технологии эйдж то соединение бодет порядка 10 Kbt/s. рекомендую использовать браузер опера, сорость загрузки возрастет в несколько раз.
20.02.2009 12:06 #18
Кроме всего прочего отключите в настройках браузера отображение картинок, звуков, и прочей мишуры, загрузка страниц будет происходить намного быстрее. В любом случае, чудес от GPRS ждать не стоит, обычный модемное соединение побивает его и по скорости, и по надежности соединения, не говоря уж о dsl.
01.03.2009 14:48 #19
Ничего не перепрошивай а просто пользуйся стандартным программным обеспечение. У меня моторола и я часто раньше сидел через неё в интернете. Так что мож не искать другие проги, стандартная рабочая. Motorola Phone Tools
06.03.2009 05:49 #20
Сообщение от millerovsky
Согласен! Перепрошивать ничего не надо. А вот включить инженерное меню будет очень полезно. Есть такая фишка у Моторолы. Позволяет выбирать базовую станцию на которой больше свободных таймслотов.
Часто плохой прием получается из-за того, что мобильник общается с базовой станцией у которой самый сильный сигнал, но при этом свободные таймслоты могут отсутствовать.
Страница 2 из 3
gprs
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
