Дипломный проект ВЭУ на основе ротора Дарье.Расчет торцевого генератора
Страница 2 из 6
503 351
142 0
05.05.2017 11:46 #11
Сообщение от МарсельКазань
Итого я получил
Eф(амплитудное значение,я так понимаю) = 12,02 В при 42 об/мин
Если соед в звезду то 12,02*1.7=20.4 В
После выпрямления(мост Ларионова) Uг = 2.34*20.4 = 47.82 В
Работает на АКБ 24 В...?
Вам идти крупними шагами.... И можете на досуге прочитать ето:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...1&postcount=82
942 4
166 1
05.05.2017 11:54 #12
Есть ошибки из-за "механического" (т.е. бездумного) применения формулок.
1. Размер магнитов чуток избыточный, но подойдет. При ширине магнитов 30 мм и интервале между магнитами порядка 25-28 мм шаг по осям магнитов по наружному диаметру ротора 55-58 мм.
2. Далее. Число магнитов и катушек - 4:3, т.е. 20 магнитов - 15 катушек, 16 магнитов - 12 катушек. Но никак не 18 магнитов.
3. Для 20 магнитов при шаге по наружной окружности 55 мм длина окружности ротора примерно 55*20=1100 мм, и диаметр 350 мм.
Для 16 магнитов длина окружности 16*58=295 мм, принимаем 300 мм.
Под эти данные считаешь 2 варианта катушек. Плотность тока в обмоточном проводе берешь 5-8 А/кв.мм. - определяешь число витков, чтоб катушки вписались в расчетный угол своего размещения на статоре - рисуешь картинку "2 магнита и 1 катушка" и по ней определяешь размер боковой стороны катушки - отсюда задаешь толщину статора порядка 15 мм и число слоев обмотки - и кол. витков в катушке.
4. Индукцию брать в пределах 0,5...0,7 Тл, будет больше - пойдет "в запас", т.е. заряд аккумуляторов будет начинаться при немного меньших оборотах ротора.
5. ЭДС не 2,34*линейное напряжение, а 2,44*(фазную ЭДС) - точное значение = (корень квадратный из 6)*(ЭДС обмотки фазы).
6. ЭДС при нагрузке на генератора не меняется. Индукция ротора создает ток в катушках, ток в катушках вызывает "противоиндукцию", направленную навстречу индукции магнитов ротора, которая препятствует вращению ротора, создавая электромагнитный момент (законы Ампера и Лоренца).
7. Должна получиться ЭДС обмотки фазы при минимальных рабочих оборотах ротора около 12 вольт, тогда амплитудное выпрямленное напряжение зарядки аккумулятора 12*2,44=29, вольт - как раз столько и нужно для начала зарядки - еще 1,2...3 вольта упадет на выпрямителе (работают 2 диода последовательно).
Что-то не понял - спрашивай.
942 4
166 1
05.05.2017 12:05 #13
Пример картинки для расчета числа витков в катушке. Катушка "вписана" в расчетный угол, исходя из числа катушек в статоре, магниты размещены на роторе со своим угловым шагом.
Для 15 катушек -угол 360/15=24°, 12 катушек - угол 360/12=30°.
Должна получиться похожая картинка для твоих размеров магнитов.
Тип файла: jpg Статор для Владимира.jpg (28.3 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
05.05.2017 12:18 #14
Потрать полчаса-часик и посмотри эти ролики - пригодится для самообразования и на случай, если спросят "технологические подробности", да и текстовку в диплом можно "от себя" вставить, какую придумаешь.
- 1,8 кВт 24В
- 1,8 кВт 24В
- 1,8 кВт 24В
- 2,0 кВт 24В
- 2,5 кВт 24В
Есть субтитры и тексты, поясняющие параметры ветрогенератров. Обращать внимение на:
- количество и форму магнитов, диаметр ротора,
- интервалы между магнитами при их размещении на полуроторах генератора (интервалы между магнитами в роликах неоптимальные - чуток больше, чем нужно),
- количество, форму катушек и число витков в них и ширину боковых сторон катушек,
- размеры оправок, на которые наматываются катушки,
- намотку катушек в несколько проводов.
503 351
142 0
05.05.2017 12:26 #15
Мне интересно каков интервал м/у магнитами по внутреннему радиусу, ето раз? И еще, почему магнитная индукция должна два раза "пригать" через статор ( 2 х 17мм = 34мм ), а не частично закоротиться по внутреннему радиусу --> 3-4мм? Она глупее Вас или у Вас магические способности африканского шамана?
942 4
166 1
05.05.2017 12:58 #16
Что бывает, если неправильно наклеить магниты на ротор.
1.
- мужик делает ротор генератора на 1,5 кВт. Опытный глаз сразу замечает чрезмерный интервал между магнитами.
2.
и
- мужик делает статор. Катушки - неправильные - намотаны на чересчур большие оправки - малое заполнение статора медью = низкая мощность генератора для данных габаритов. Или нужно было взять больше магнитов или делать генератор меньшего диаметра - но, тогда бы "не влезли катушки в отведенное им место".
3.
- Мужик, испытав генератор. обнаружил недостаточную мощность и переделывает генератор, уменьшая интервалы между магнитами. Ему объяснили, как должны соответствовать друг другу размеры ротора, статора, магнитов и катушек и мужик повторяет это объяснение, накладывая катушку на ротор с магнитами и показывая правильное отношение размеров магнитов и катушек.
Но, до конца, мужик суть вопроса недопонял - интервалы между магнитами все еще велики. Следствие - недостаточная, отнесенная к площади "рабочего кольца" ротора индукция магнитов = недостаточная (немного заниженная) мощность генератора при расчетных оборотах.
Тип файла: jpg переделка.jpg (21.2 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
05.05.2017 13:29 #17
Полуротор, статор и катушка торцевого генератора 3,5 кВт с правильными интервалами между магнитами ротора и правильными размерами катушек (16 магнитов, 12 катушек, диаметр провода 2,5 мм, диаметр винта 5,0 метра).
Сообщение от hrpankov
Нет. Она, индукция, умнее Вас. Поэтому она "коротится" 1 раз через воздушный зазор 17 мм .
А ее, индукции, уменьшение по внутренним углам магнитов учтено формой оправки для намотки катушек статора окно катушки существенно уже ширины магнита. Также частичное уменьшение индукции, компенсируется выбором ее расчетного значения всего около 0,6 Тл вместо полного значения около 0,7...0,8 Тл.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
05.05.2017 14:03 #18
Уважаемый Сашун.
Не объязательно Вам дублировать одно и тоже по всем темам форума. Если не ошибпюсь...то раз десятый мужичку икается.
Для этого достаточно давать ссылку на раннее написанное Вами.
503 351
142 0
05.05.2017 14:44 #19
]..Нет. Она, индукция, умнее Вас. Поэтому она "коротится" 1 раз через воздушный зазор 17 мм ..
Я всегда бил уверен в двух вещах:
А) что пани Индукция старше меня на 38 000 лет...
Б) что пани Индукция во столько раз умнее меня...
Но меня зависть душит, что одураченная Вашим шаманством, пани Индукция перепригнув однажди воздушний ручеек незахочет пригнуть обратно.
Так интересний шмонец:
В) ей там стоять на одной ножке или всетаки на двух?
Г) сколь долго ей торчать на том берегу? Пока наш молодой будущий инженер защитить дипломку или пока Шаман-африканикусь ей дозволити?
Д) Так може виберем "разчетное значение" = 0,20 - 0,22 Тл???
Е) Еще значения каких параметров Ви успеете зашаманить?
Ж) мож пан будущий Инженер нарисует на картонку и магнит, и катушку, и поиграется как ребятки в детском саду?
И) интересно каков КПД, принос в общее дело, заужженой части катушки ( в картонном театре ). ???
942 4
166 1
05.05.2017 15:01 #20
Что-то я не замечаю Вашего желания ни научить топикстартера чему нибудь, чего он не знает, ни оказать ему помощь, о которой он попросил...
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
