Понижение напряжения ИБП для светодиодных лент
Страница 2 из 3
12.05.2017 17:56 #11
Сообщение от САТИР
Согласен с КРАБИКОМ. Напряжение на вторичных обмотках формируется за счет энергии, запасаемой трансформатором за время прямого хода. Это время определяется моментом срабатывания TL431, а оно есть функция выходного напряжения. Если уменьшается в два с половиной раза выходное напряжение, то, соответственно, уменьшится и время, и количество энергии. Напряжение самопитания ШИМки тоже существенно уменьшится.
Вариации с выходным напряжением в небольших пределах могут "прокатить", но не в этом случае.
Так думаю...
Поддерживаю. И маразм-не маразм, а 7805 вместо R8 на схеме - вполне себе вариант, имхо... и быстро и затрат минимум
зы. смотря что потом питать собрались. R8 - токозадающая нагрузка, если питать диоды, то по выходу на 7805 тоже нужно подбирать будет балласт.
13.05.2017 02:31 #12
Признаю, что, поторопившись с ответом, не придал значения, что это обратноходовая схема. Применение 7805 даст КПД около 35% в лучшем случае. Если мощность небольшая, то этот вариант сгодится. Тем не менее. Допустимый диапазон питания микросхемы 9 - 30 В. Предположительно оно составляет 20 В. При переводе с 12 на 5 В оно составит 8,33 В, что уже близко к допустимому. В высокочастотных ферритовых трансформаторах нет такой жёсткой связи между обмотками, как у 50-герцовых на трансформаторной стали, поэтому снижение напряжения на выходной обмотке не обязательно вызовет пропорциональное снижение напряжения на других. В общем, надо пробовать. Ещё варианты. Применить схему удвоения напряжения (добавить диод и конденсатор) - это повысит напряжение питания МС раза в полтора. Наконец, можно мотнуть 3 - 4 витка, добавив их к имеющейся обмотке.
13.05.2017 06:40 #13
Сообщение от vishz
В высокочастотных ферритовых трансформаторах нет такой жёсткой связи между обмотками, как у 50-герцовых на трансформаторной стали...
да что вы говорите!!!
откуда такие "точные" сведения???
13.05.2017 08:23 #14
Сообщение от vishz
- давно уже "пробовали" и в теории и на практике и когда на Аудионете Олег делал ИИП с диапазоном 30-200 вольт для проверки СД стрингов как раз и использовали для получения такого диапазона питание выпрямлением "части импульса", соотв. на ОХ, а именно ПХ ... в результате получилось ЭТО:
http://remont-aud.net/forum/89-37399...-16-1422552231
так что твоя фраза:
Сообщение от vishz
Поучись сначала сам.
бумерангом вернулась ... УЧИСЬ ... и прежде чем писАть - думай, что пишешь! Не только дураки и ламеры могут прочитать и "Прохавать" ...
13.05.2017 08:38 #15
Гы. Идите сами все учиться. Под нагрузкой всё будет нормально, а про холостой ход - так некоторые флайбэки даже с оптопарой в ос без нагрузки не стабильно работают.
Что, где и как криворукие телемастера, умеющие обувать клиентов, строили, пофиг.
Последний раз редактировалось LEAS; 13.05.2017 в 08:47.
13.05.2017 08:53 #16
Хочу то не знаю что. Это надо делать на полумосте\мосте.
13.05.2017 09:02 #17
Сообщение от KRABIK
Не заметил чего-либо выдающегося. Здесь https://geektimes.ru/post/268082/ интереснее.
14.05.2017 07:31 #18
Сообщение от LEAS
- для чего их и подгружают не только умные разработчики, но и мастера ...
Сообщение от LEAS
- мы то хоть построили, в отличии от тех, кто из себя только "типа умного строит"
14.05.2017 07:53 #19
Мальчик, мой длиннее по любому. Когда вы изучали как работает иип, я их проэктировал. И вашего творчества хотелось бы посмотреть. А моё в классическом варианте 3842+BUZ90+PCAD2002+прямые руки+отобранная у жены коробка для хранения иголок. А CRT был всего лишь малой частью того, что я изучал и ремонтировал. Ну а что такое sepic вам, надеюсь, не нужно разжёвывать...
Тип файла: jpg prg.jpg (452.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg s.jpg (418.3 Кб, 0 просмотров)
15.05.2017 21:21 #20
Попробовал, поставил R5, R4 по 3 кОм. Блок завелся, но начал щелкать приблизительно 1 Гц, а напряжение на выходе прыгать 4,7-5,3 В. Собираюсь подмотать обмотку самопитания поверх имеющихся, только не знаю как угадать направление - методом тыка?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
