Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 2 из 35
17.05.2017 23:05 #11
Сообщение от sergeisam
У нынешнего 10,7 MHz, а у радиолы 8,7 MHz.
а не 6.5? по идее с телевизором вязаться должен и радиола 1 класса вроде как с двойным преобразованием частоты...подниму старые записи,... ну или справочники...вроде до 465 опускает частоту, а потом не на детектор, а на частотный дискриминатор (детектор ЧМ), и по схеме вроде так идет, с блока укв на 2л-1 (2 нога) и с анода на упч 465 кГц, а дальше на сдвоенный диод 6х2п...
17.05.2017 23:17 #12
вот нашел...
Тип файла: djvu mlatv_m.djvu (407.5 Кб, 0 просмотров)
18.05.2017 01:01 #13
Использование стороннего блока ФМ возможно лишь в случае равенства промежуточной частоты УПЧ и блока ФМ.
18.05.2017 07:05 #14
Сообщение от САТИР
это не кубики, из которых можно сложить картинку путём простого перебора
Это, таки, да.
18.05.2017 12:43 #15
Без дополнительного переключателя, механически совмещенного с П1, наверно никак. Питание можно взять и от 6,3в, используя выпрямитель и стабилизатор.
Тип файла: jpg Латвия схема 3M.JPG (183.7 Кб, 0 просмотров)
18.05.2017 13:20 #16
Выход ФМ блока надо соеденить со входом ПЧ приемника и про землю не забыть а так же перестроить ПЧ приемника на 10.7 МГц или гетеродин ФМ блока на ПЧ приемника. А сейчас вообще то у всех ФМ блоков от автомагнитол музцетров выход сразу на УНЧ поэтому мудрить не приходится и приборы для настройки не нужны ктому же сразу стерео.
18.05.2017 13:48 #17
Сообщение от corj
От штатного модуля УНЧ отходит только 4 провода,один-земля,второй зелёный 6,3 вольта и два красных с большим напряжением.
Если верить схеме, то только на одном выводе должно быть высокое напряжение. Два провода - один из них земля, другой 6,3 В. И последний - выход ФМ - должен звониться на корпус через катушку выходного контура блока. Этот вывод надо подключить к контакту "1" переключателя "УКВ". Это при условии, что ПЧ блока ФМ и УПЧ одинаковы. Перестройка контуров - занятие, требующее не только измерительной аппаратуры, но и знаний.
18.05.2017 13:50 #18
Уважаемый(ая?) selenaluna, признателен Вам за оценки. Они заставили меня внимательнее рассмотреть схему радиолы и признать Вашу правоту. Действительно, при работе блока УКВ, УПЧ использует гетеродинный контур диапазона КВ1.
В моём посте #8 было написано правильно.
Приношу свои извинения всем, кого, ненароком, ввёл в заблуждение.
В уважением...
18.05.2017 14:11 #19
Сообщение от САТИР
Как это? В диапазоне УКВ Гептод 6И1П работает как каскад УПЧ в нагрузке которого система контуров, настроенных на ПЧ АМ и ПЧ ФМ.
18.05.2017 15:25 #20
Добавлю как дополнительный каскад УПЧ для повышения чувствительности в УКВ диапозоне.
Страница 2 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
