Паяльная станция YOUYUE 8586
Страница 2 из 2
14.08.2017 20:52 #11
Сообщение от sammix
Сопротивление самого вентилятора 9.0 Мом - при правильном измерении (плюс на красный, минус на черный провод), в обратку - перевернуть щупы мультика будет 3,5 Мом.
- классно ты намерял ... его проверить - минута делов ...
14.08.2017 22:34 #12
О-как 9МОм. Откуда тогда ток в 0,25А. Провел осмотр - внешне ни каких нарушений. Попробую заменить тип122 с установкой на радиатор.
15.08.2017 03:27 #13
Сообщение от ДимКа.66
мастера не "тыкают", а ПРИБОРАМИ пользуются для ПРОВЕРКИ.
15.08.2017 16:05 #14
ДА поставь перед транзистором резистор ОМ на 20 ватт на 5 или определи опытным путем какой надо что бы не было большого перепада напряжения между тем что заходит на транзистор и тем что с него выходит на нагрузку.
15.08.2017 16:42 #15
транзистор TIP122 (вентилятор фена)
Схема на люкей 702, но эти узлы я думаю идентичны и тупо копируют из модели в модель
Тип файла: rar LUKEY868(smd rework).rar (357.9 Кб, 0 просмотров)
15.08.2017 17:11 #16
Краб, дай отдохнуть!!! Приляж, битте....
15.08.2017 23:19 #17
9,0 Мом и 3,5 Мом - это сопротивление не обмотки вентилятора, а самой платки вентилятора, на которой еще кучка деталей. Это для предварительной проверки, если есть отличие - то копать в разобранном вентиляторе надо на платке. Может деталь, а может плохая сборка - покажет разборка вентилятора. Если блока питания под рукой нет, то хоть так проверить. На Али можно заказать замену , они там есть. А ТРАНЗИСТОР поменять 20р всего делов, они дешевые.
16.08.2017 01:11 #18
Сообщение от sammix
- а если бы они стОили 99% стоимости изделия?
Что за мода тупого ламерья - менять все подряд, что в пределах доступности, но НЕ ТО, что НЕИСПРАВНО ?!
16.08.2017 14:43 #19
В процессе непродуманной замены можно внести дополнительные неисправности.
27.02.2018 11:25 #20
Скажите, стоит ли покупать Eruntop 8586, кто что слышал о них? 2900 цена на али сейчас. Думаю между ей и Lukey 702, вторая 4100 стоит и нельзя фен открутить.
Страница 2 из 2
youyue 8586, вид платы, паяльная станция, схема, трансформатор станции
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
