Согласен с Вами. Мы обсуждали обсуждали принциприальную возможность использования транзисторных ключей в выпрямителях. Использование ключей или диодов, действительно, стоит рассматривать в каждом случае отдено.
Слушай, RVRSS, а как дела обстоят с шотткарями? У них сопротивление линейно, как у ПТ? Или они борльше похожи на обычные диоды?
Быстро только шоттки и ультрафасты... Чтоб солнце светило, мы славим Ярило! |
Сопротивление ДШ нелинейное, но его разброс больше
У диодов оно в любом случае нелинейное (т.е. "правильное"
для нашего случая), но там есть еще одна интересная зависимость (проявляющаяся также и у обычных диодов, но в значительно меньшей степени ) - прямое падение напряжения у ДШ сильно зависит от их допустимого обратного напряжения, оно малое для приборов с обратным напряжением 20-30 В и почти сравнивается с прямым падением обычных диодов при допустимом обратном напряжении на уровне от 100 В и выше.
Ага, я так и думал. А то на малых токах (порядка 1/5 от номинала), сопротивление носит почти линейный характер, вот и непонятно, где у них "верхний предел", где они начинают работать как обычный диод.
Может имеет смысл параллельно ДШ, ещё и обычные диоды ставить? Или выше одного вольта на ДШ всё-равно не будет?
А как будет работать запараллеленный ДШ?
При малых токах сопротивление более линейно и у обычных диодов, просто у них все это "сдвинуто" на ВАХ вправо из за большего порогового напряжения, поэтому и кажется
, что характериситка более нелинейна.(источник напряжения ведь тоже обладает малым дифференциальным сопротивлением) Смысла параллелить ДШ с большим обратным напряжением обычными диодами на практике нет, т.к. в таком случае такой ДШ и не производился бы вообще (нафиг он тогда нужен? ) - вместо него выпускался бы обычный диод, что вобщем и делается. ![]() (насколько я помню, во времена своего появления примерно 15 лет назад "наши" ДШ типов КД268-273 выпускались с обратным напряжением от 25 В для буквы "А" вплоть до 300-400 В для последних букв в этих сериях, но теперь мне попадается информация только об этих приборах с буквенными индексами, соответствующими напряжению до 100 В)
ДШ на 1200(!) вольт!
Вот, нашел интересную информацию:
http://www.prochip.ru/products/brand...TpndWFyYW50ZWU |
А практическая реализация в "Радио" №11 2007 г., стр. 16 "Блок питания УМЗЧ с синхронным выпрямителем и LC фильтром". Кстати, для управления полевиками там используются самые обыкновенные микросхемы полумостовых драйверов.
Наконец начинаем замечать проблемы в привычных подходах к выпрямителям
mao-sin, спасибо за очень интересную наводку (эх, я и сам знаю, что надо журнал "Радио" побольше читать, да вот не всегда это получается) - статья как раз затрагивает и не менее интересный, чем само синхронное выпрямление вопрос больших импульсных токов в выпрямителях с емкостными фильтрами, но она довольно большая, так что по теме отпишусь когда прочту полностью - у меня уже тоже накопилась кое-какая полезная информация об управляемых выпрямителях и спец-МС для них, ее тоже видимо можно будет приобщить.
продолжим тему?
в некоторых источниках говориться, что можно(и иногда рекомендуется) их использовать при напряжениях до 20-30В и больших(десятки ампер) токах. пробовал выделенный узел в worckbench-е: он там насимулировал небольшой провал(зелёным) при включении полевика(на графике), в отличие от диода(синий) на радиокоте что-то похожее, но на практике: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=842 сам топик: http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...a022146fc84fab
Последний раз редактировалось dgrm; 20.02.2010 в 19:25.
| Ответ |
Страница 2 из 4
| Метки |
| выпрямитель |
| Похожие темы |
