Телевизор Funai tv-2000A MK8. Лопнул ферит верхняя и нижняя часть в ТДКС
Страница 2 из 2
1,433 148
546 265
01.06.2017 08:00 #11
Сообщение от Telehurik
зазоров ничиго нет
а он там ОБЯЗАН быть!!!
942 4
166 1
01.06.2017 09:52 #12
Он - не лопнул. Половинки изначально были и должны быть расположены в своем хомуте с малым зазором - около 1 мм. В этом зазоре были прокладки нужной толщины. Если по линии разлома "отвалились кусочки", то их при склейке нужно просто аккуратно вставить обратно на свои места. Склеенный сердечник работает в точности так же, как и новый. При увеличении зазора против бывшего слегка возрастает ток холостого хода - остальное без последствий.
С уважением, А.Малышев
4 0
01.06.2017 15:50 #13
Да зазоры об этом я знаю. Ферит склеил верхние и нижние части лопнули, 4 куска было. HOT сильно греется, поставлю кт838а, поэксперементирую.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
01.06.2017 17:02 #14
Так они есть или ты шайбы потерял и всё склеил? Два дня тебя пытают и ничего выяснить не могут.
942 4
166 1
01.06.2017 18:21 #15
Значит, дал много клея в треснувшие места и там образовались ненужные зазоры - увеличилось магнитное сопротивление сердечника.
Попробуй чуток уменьшить штатные зазоры примерно на 0,1 мм каждый для восстановления магнитного сопротивления.
Или иди в телемастерскую - там таких уже горелых ТДКС, но с целыми сердечниками должно быть как грязи...
4 0
02.06.2017 02:22 #16
Да нуего нафиг, телек и так не дорогой. Поставит вместо d2333, кт838а на радиаторе. Вопше еле теплый. Еще накрыта кадровая An5512, нада будет искать.
4 0
02.06.2017 02:25 #17
Зазоры между двумя П- образных сердечниках есть, 1мм.
1,433 148
546 265
02.06.2017 10:34 #18
это много
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
