Плавный пуск для электроинструмента
Страница 2 из 9
07.03.2010 09:29 #11
Я не говорю,что плавный запуск не нужен совсем.Например на "Цепной электропиле",или "отрезной машине".Там мощности в два и более киловатта,и практически всегда работают на всю мощность.А например в болгарке мощностью 800 ватт,он не нужен.В этом инструменте гораздо полезнее иметь регулятор оборотов.Или например в электродрели?- зачем эта приблуда?Лучше иметь кнопку с регулировкой оборотов.Гораздо полезнее.
Электролобзику тоже нужна плавная регулировка,шлифмашинке-тоже.
Но вообщето делать ее или не делать-не мое дело...Просто мое мнение и мой совет...
16.05.2012 08:02 #12
Сообщение от Valeriy L
Може такая схема тебя заинтересует. Симистор BT138B-500F__25A
BT138-500__10A. Примерно в 100 руб затратишь.
А рисунка печатной платы нет случайно?
И технологии сборки (какие радиаторы нужны, например) ?
16.05.2012 09:09 #13
Всё я понял. Эту штуку можно купить отдельно уже готовую. При желании можно поменять в ней симистор на 25А для боле мощного инструмента. Только в компаунде придётся ковыряться. Единственный минус этой схемы это то, что её надо ставить в корпус. Если отдельно (типа в удлинителе) не очень удобно, потому что придётся включать рубильником в самом удлинителе.
19.07.2012 14:47 #14
комиссар , добрый день! дайте совет - не работает "умная дрель" BOSCH - 620 IP" с электронным управлением. При изменеии схемы - отключении электронного модуля - крутится нормально на полных оборотах.Разобрал полностью до плат - вышел из строя семистор или тироистор. По маркировке не могу найти - что там установлено, есть информация?
19.07.2012 16:20 #15
Ставь ВТА(ВТВ)24-600...Цоколь одинаковый...
20.07.2012 07:48 #16
alexzand ответ от змиевского и.ю.
какой ампераж держит семистор ВТА24-600?
20.07.2012 08:46 #17
25А-среднеквадр.значение(RMS).
06.10.2012 09:52 #18
Болгарка ТЕМП МШУ-850-125Е разорвало семстор. Помогите найти схему, что стало причиной.
Тип файла: jpg Мшу-рег..jpg (133.1 Кб, 0 просмотров)
06.10.2012 10:10 #19
Причина разная может быть-от КЗ в коллекторе,до обычного пробоя сима.Схема видна и так-проверь динистор(на пробой),синенький,возле сима(ДВ-3),ну и по элементам пробежись-гореть там не чему(а если есть-увидишь).Удачи,Удав.ЗЫ:После замены сима-вместо двигла,подбрось лампу и порегулируй-если накал регулируется-смело ставь на место.
05.04.2014 21:58 #20
Насчет плавного пуска ты не прав, он нужен. Большенство особенно мощного инструмента выходит из строя из на быстрого старта, когда инструмент не вращается в момент включения происходит большой бросок тока. Я считаю что для продления жизни инструмента он нужен.
Да да с плавным пуском гуд. Есть схема на lm 358 недавно ремонтировал и зарисовал.Но есть вопрос на который я не могу найти ответ.Кому нужна обращайтесь.
Последний раз редактировалось ивенникал; 11.04.2014 в 21:56.
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
