Насос Джилекс Водомёт. Плавный пуск и возможности его реализации.
Страница 2 из 9
15.06.2017 17:58 #11
Сообщение от anat12
Вопрос из зала: В каком случае нагрузка на эл. двигатель насоса будет выше- при открытой задвижке на выходе насоса или при закрытой? После выяснения этой истины можно решать проблему, поставленную ТС. Предлагаю решить проблему простым голосованием-за и против. Оппонентам предлагаю измерить ток двигателя в обоих режимах.
При закрытой - скачок по току будет. Провернулось колесо, подъем давления до максимума = максимальный пиковый ток, срыв потока= воду "мнет" не качает= резкое падение по току.
При открытой - номинальный пусковой ток.
Достаточно знать, как центробежка работает, чего там мерить...
Пуск под давлением = пуску с закрытой задвижкой, только срыва потока не происходит, ток после пика становится номинальным.
Вот после пуска можно поднимать давление хоть до 20 атм, многоступенчатые глубинные центробежки позволяют. И это номинальный режим работы. Важно, чтобы в момент пуска в магистрали было 0 атм.
15.06.2017 18:07 #12
Сообщение от B_master
Трудно поспорить с этим утверждением, впрочем, эксплуатация автомобиля также приводит к его износу и выходу из строя, однако мы пользуемся авто, а не держим его годами в гараже, дабы избежать его износа.
Ведь я, устанавливая данный насос, не изобретал "велосипед", а взял классическую схему из паспорта на его же, Джилековский, гидроаккумулятор. Вот она, внизу. В ней ничего не сказано про выход из строя насосного оборудования, тем паче - в период его гарантийного обслуживания, это попросту не выгодно производителю. Более того, в мастерской мне мастер так и сказал, что этот насос в моём случае (глубина, на которй находится насос - 27 метров), смог бы накачать в ГА не эти смешные 3 очка, а все 6-7. Но даже и в этом режиме в бак 200л. накачивается примерно 70л. воды, а в станцию обезжелезивания (его бак-накопитель), которая установлена следом за ГА - установленные концевики отрегулированы так, что за один приём он подкачивает около 50л., т.е. насос включается не каждый раз, а через раз подкачки бака-окислителя, т.е. по моему мнению он просто-напросто "курит", а не работает. Пару-тройку включений в сутки, каждый раз накачивая около 140 л. - это ничто для насоса, имеющего мощность1200Вт. Основную нагрузку по питанию и поддержанию заданных параметров давления воды в системе водоснабжения дома несёт на себе станция повышения давления Грундфос, которая установлена уже после бака-окислителя, она включается частенько, её бак 50л. и реальный объём воды, накапливающейся в ней - около 12л. Поэтому выход из строя полумуфты - считаю либо производственным дефектом, либо скрытым вымогательством покупки частотника. Кстати, по ссылкам во втором-третьем посту темы - цены предлагаемых аппаратов схожи с тем, что я озвучил - 13,5 штукарей.
По току в нагрузке - не мерил, можно, конечно проверить, но автомат 6А, который установлен по этой ветке у меня, не выключался ни разу, и это с учётом того, что кроме насоса в зимнее время от него же питался и греющий кабель, защищающий отрезок водопровода от размораживания в р-не ввода в дом.
Читал в инете, что скважинные насосы Грундфос уже в составе своём имеют устройство плавного пуска двигателя, стоят, собаки, они, правда, как самолёты...
Песка в скважине нет, скважина в известняке, фильтр 20` раз в полгода меняется, практически чистый, да и "младший" брат все эти года исправно работать бы не смог на песке, колёса износились бы.
Глядючи на картинку, если у вас точно так же, то... обратный клапан, видимо, стал причиной кирдыка муфты. Имхо.
15.06.2017 19:10 #13
полетела полумуфта, соединяющая вал двигателя насоса с "палкой", на которой насажены рабочие секции насоса. Вот я и прикинул - наверняка это происходит оттого, что крутящий момент движок создаёт нехилый, я полумуфта одинаковая для всей данной линейки.
Дешевле всего изготовить 1 шт. более прочную полумуфту и не заморачиваться с исправно работающей электроникой...
С уважением, А.Малышев
15.06.2017 22:40 #14
Это не только дешевле, а единственно правильный способ решения проблемы. Покупка частотника в данной ситуации- развод на деньги. В конце концов на эти деньги лучше купить насос другого производителя с подходящей характеристикой.
15.06.2017 22:48 #15
Сообщение от Bobr_
одно утверждение
Сообщение от Bobr_
второе утверждение
Сообщение от Bobr_
третье утверждение
Сообщение от Bobr_
четвёртое утверждение
Сообщение от Bobr_
Рекомендую Вам узнать. Взаимоисключающие утверждения в одном посте! Как говорится или крест снимите, или трусы наденьте!
15.06.2017 23:00 #16
Поверьте на слово машинисту насосных установок, и не игрушек мощностью 1 кВт, а насосов производительностью 1250 м3/час мощностью 800 кВт. Насос ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать на открытую задвижку, чтобы не убить эл.двигатель сверхкритическим током. Закрытая задвижка на нагнетании насоса облегчает пуск эл двигателя.
Аватар для ГАРРИК
16.06.2017 00:52 #17
Сообщение от anat12
Совершенно верно, изволили заметить. Ибо при закрытой задвижке, насос лишь крутит воду внутри себя. А при открытой он совершает работу, перекачивает её. Из личного опыта работы с глубинниками (отечественными) могу сказать, что на тридцать насосов, приходится один обрыв соединения насоса с мотором. То-есть обрыв шпонки, или разрушение муфты. Имеется в виду, работа на водонапорную башню, в режиме старт, стоп. При работе с частотными преобразователями, этого явления не замечалось.
16.06.2017 03:03 #18
Сообщение от anat12
Как слесарь по ремонту оборудования, на слово не поверю. Как машинист насосных установок, наверняка сможете показать документ, где это написано, и сможете обосновать теоретически?
ЗЫ. В моем посте нет ни одного взаимоисключающего утверждения, прочитайте внимательно.
16.06.2017 22:17 #19
Уважаемые коллеги! Давайте не ссорится и не цепляться к словам, давайте ближе к теме. 0 давления при пуске? Формально в момент пуска так и будет, т.к. сразу за насосом установлен обратный клапан и весь столб воды, а также небольшое остаточное давление в ГА давит именно на него, а давление внутри насоса выровнено с тем, что и вокруг него, я так понимаю. Далее, когда насос включается, он начинает поднимать давление и когда оно начинает превышать давление сверху ОК, тогда он открывается и нагнетает воду уже в магистраль. Частотник, несомненно, отличная вещь, но больше всего она нужна при неравномерном разборе воды потребителем (включены 1-2-3-7 кранов), меняя мощность насоса таким образом можно добиться равномерного потока воды из всех включенных кранов. В данном (моём) случае, по сути, это не нужно, а нужен всего лишь плавный пуск двигателя насоса, тогда и муфте ничего не станется и остальные детали двигателя не станут испытывать таких стартовых нагрузок. Вот тут в инете нарыл одно видео -
, там человек успешно использует некий девайс под названием FDST-R2. Цена у него небольшая, характеристики вполне сносные - 16А - максимальная нагрузка, чего более чем достаточно, утверждается, что девайс сей эффективен и на коллекторниках и на асинхронниках. К сожалению продаётся он только за 200грн сами понимаете где, оттуда не заказать.
17.06.2017 22:39 #20
Ну вот, после ремонта поставил сызнова насос в скважину и решил замерить ток, потребляемый насосом. У меня есть возможность использовать его в режиме свободного излива, для этого отвод сделан ещё до фильтра, ГА и т.д. Так вот, в момент включения, когда ещё в трубе воды не было ток в момент пуска насоса был зафиксирован на отметке 4, 52А. Насос прокачал воду до уровня излива и вода пошла из подключенного шланга, ток при этом не изменился. Спустя неск. минут я, не выключая насос, открыл краны на ввод воды в дом, а кран свободного излива перекрыл. Вода стала набираться в ГА. Ток по прежнему - на месте, плюс-минус погрешность в сотых долях ампера. Специально для чистоты эксперимента я поджал пружину реле давления, закрутив гайку над пружиной и реле отключило насос не как раньше - на трёх очках, а только на четырёх. И вот что самое удивительное - ток даже непосредственно перед отключением оставался тот же, 4,52А. Отсюда я сделал вывод, что потребляемый ток данным насосом не зависит от нагнетаемого им давления, а зависит лишь от напряжения питания сети, при включении дополнительной силовой нагрузки напр. сети несколько подсаживается и ток в цепи насоса также падает.
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
