Опознать промышленное ЗУ времен СССР
Страница 2 из 3
942 4
166 1
23.07.2017 23:43 #11
Сообщение от SCHSF1982
Скажу знакомому,что только заряжать аккумуляторы им можно,ну и как вспомогательные при слегка севших батареях.
При подсевших аккумуляторах это устройство использовать как вспомогательное нельзя. Необходимая мощность стартера для запуска двигателя около 10 кВт.
Этот зарядник рассчитан на зарядку аккумулятора и имеет максимальную мощность (30 вольт)*(30 ампер)= 900 ватт.
В лучшем случае, если зарядник имеет токовую защиту, он при пуске двигателя, когда стартер потребляет 5-8 кВт, (сила тока не менее 200-300 ампер) зарядник отключится, а в остальных случаях просто "сгорит синим пламенем".
Урал - машина не маленькая. При трудностях с запуском нужно возить с собой еще 1 аккумулятор - место найдется.
С уважением, А.Малышев
264 202
4 1
28.07.2017 22:50 #12
Человек поверит Вам как истине в последней инстанции, ну и получит за доверчивость... Зарядное только при чем? Жалко аппарат. Руками сделан, на совесть. Будет использовать по назначению- долго прослужит. поскольку дали такую рекомендацию- отмените, если не поздно, конечно...
Последний раз редактировалось anat12; 28.07.2017 в 22:59.
264 202
4 1
28.07.2017 22:54 #13
Сообщение от DmitriyVDN
чушь
Поаккуратнее с выражениями, уважаемый! В ЗУ кроме трансформатора установлены 100 А тиристоры, и совсем не факт, что стартер больше не попросит.
193 79
69 13
28.07.2017 23:13 #14
Я уже упоминал как-то .
Намотал на сварочник допобмотку , 32 мм2 алюминия , диоды 250 А .
Акк садился от стартёра жиги быстро и подключенный параллельно ему выпрямитель не тянул стартер сам если тот садился .
503 351
142 0
28.07.2017 23:43 #15
...И ещё вопрос можно сделать пуско-зарядное устройство,....чтобы можно было при дохлом аккумуляторе прокрутить стартер .....и тем самым запустить дизель?
Можем 15-20 минут подзарядить мертвеца и общими усилиями запускаем "Урал"...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
29.07.2017 00:31 #16
Сообщение от anat12
причем здесь тиристоры к твоей чуши по поводу трансформатора?
Сообщение от ozels
ты бы еще от кроны его крутанул.
разницу между силовым и сварочным трансформаторами различаешь? разницу между жесткой и падающей вольт-амперной характеристикой трансформатора понимаешь?
193 79
69 13
29.07.2017 10:23 #17
Характеристика большинства самопальных сварочных трансов - больше жёсткая . Если ты не в курсе .
Чтоб она стала крутопадающей - вторичку нужно намотать на другую сторону магнитопровода от первички , а магнитопровод поиметь мощный .
Можно просто проредить сталь через пластину на стыку стали и оставить вторичку на первичке .
Умного ответа опять не получил ... только опять нападки .
264 202
4 1
29.07.2017 21:59 #18
А тиристоры при том, что они входят в состав этого ЗУ. Настоящая чушь давать рекомендации в два раза превышать расчётную нагрузку.
625 131
35 9
29.07.2017 23:26 #19
Сообщение от ozels
какие же тут нападки? сам понимаешь что по жестости характеристика даже рукоблудного сварочника не дотягивает до силового транса и еще удивлявшийся что сварочник не смог крутануть стартер без АКБ...
625 131
35 9
29.07.2017 23:32 #20
Сообщение от anat12
зашита диплома:
профессор: тов.Студент вы оставили выходной блок управления рулевых моторов без охлаждения, за полчаса выходные транзисторы выйдут из строя от перегрева
студент: да профессор вы правы , но время полета болистической ракеты до цели пятнадцать минут...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
