Как избавится от гироскопического эффекта?
Страница 2 из 3
02.08.2017 11:39 #11
Сообщение от hrpankov
Найдите правильний ответ:
А) Ha снижение оборотов диска.
Б) На нагрев диска...
Оба ответа неверны, поскольку в отсутствие трения частота вращения гироскопа снизиться не может, равно, гироскоп в вакууме не нагревается.
Слабовато на Балканах с законом сохранения импульса и хаконом сохранения энергии .
С уважением, А.Малышев
02.08.2017 11:41 #12
Сообщение от vishz
Во что превратилась энергия поворота оси и энергия снижения скорости?
Не уподобляйтесь Вашим знанием механики незнанию таковой на Балканах . Условно невесомая ось не имеет никакой энергии, а скорость гироскопа в отсутствие трения не снижается.
02.08.2017 14:00 #13
Т.е., сперва вращался только гироскоп, а теперь, после изменения направления оси гироскопа, вращается еще и его подвес.
Главное свойство гироскопа - сохранять неизменным направление оси вращения. Чем больше масса гироскопа и больше скорость его вращения, тем лучше он сохраняет заданное направление оси вращения.
Если гироскоп находится на основании или в кардановом подвесе, связанным с этим основанием, то при изменении положения основания (наклоне основания) ось гироскопа изменит свой угол по отношению к основанию, оставаясь в неизменном положении в пространстве.
Это явление широко используется при создании различных инерциальных систем навигации. Существует теория гироскопов. В ней подробно опИсываются все возникающие силы и моменты. В частности, сила Кориолиса, которая возникает при вращении тела, противодействует возмущающей силе, при этом не обладает инерцией. После снятия возмущающего воздействия она исчезает. Она же вызывает прецессию и нутацию оси гироскопа.
Данная тема совсем не связана с электроникой и для чего её топят,- не понятно.
ТС пусть свой спиннер попробует состыковать с приводом от накопителя, например. Тогда эта тема хоть как-то будет связана с данным форумом.
С уважением...
02.08.2017 17:22 #14
Никуда не делась. Поскольку гироскоп закреплен в подвесе с возможностью изменения направления его оси вращения (см. условие - направление оси изменилось), то энергия той силы, которая изменила направление оси вращения гироскопа, израсходована на приведение во вращение подвеса гироскопа.
А если у подвеса нет возможности вращатся?
Вот даю животрепещущий пример:. Наш одесский експерементатор одет в скафандр и помещен в стеклянную полусферу с вакумом. В скафандр подогнан воздух, для несовершения убийства. В полувипрямленних руках держит вращающийся на оси диск. У диска - ось, у оси - подшипники где вцепился руками наш одесский експерементатор...Руки - полувипрямленние,..
Вопрос: если одну руку сожмет, а другую випрямит, то куда денется енергия столь сложного движения? А если повторить процедуру другой рукой? И так, пока духу не останется?
Ответ: в енергию реакции ( деформации) опори. Т.е. скафандра и его содержимого...
Другими словами: дергать руками - как топтать ногами, имхо.. Вот такое диско-ча-ча-ча..
ПП: а по поводу качество образования южнее Дуная могу сообщить что пока держимся.. На днях наши мальчики снова принесли медалей из драгметала с двух олимпиад: Сингапура и Дели...
02.08.2017 19:58 #15
Чё медали то из третьего мира , а не со старого света хотя бы ?
02.08.2017 21:10 #16
Сообщение от ozels
Что можем тем и гордимся. Но видно недотягиваем!
Пп: Ошибка - Дели и Хонг Конг, извиняюсь! Всего 23 медала.
Осель, Ви посещали Делли, Сингапур, Хонг Конг?
...А сколько раз?
Последний раз редактировалось hrpankov; 02.08.2017 в 21:15.
03.08.2017 23:54 #17
Спиннер (равно детская юла) специально создан для визуальной и тактильной демонстрации гироскопического эффекта и присущ ему изначально
Спинер был создан для концентрации внимания у даунов, но, как выяснилось, пришелся ко двору и некоторым из гомо сапиенс, чтобы другими проблемами не занимались... А у одного из них даже возникла МЫСЛЬ! как убрать гироскопический эффект? Видимо точно больше заняться нечем.
Последний раз редактировалось anat12; 04.08.2017 в 00:01.
03.08.2017 23:58 #18
Сообщение от ВасилийМ
Поискал в интернете способы как убрать гироскопический эффект,но не нашёл
А еще можно поискать, как убрать силу гравитации...
04.08.2017 14:22 #19
...А сколько раз?
Ху из "Осель" ?
Чё ж сразу переходить на лица-то ?!
И этот провокационный волнующий постоянно видимо Вас вопрос "... А сколько раз? " - как-то не в контексте ! " ... можем ... и гордимся . Но видно недотягиваем " ?
04.08.2017 14:31 #20
Поискал в интернете способы как убрать гироскопический эффект,но не нашёл.Есть ли изобретения в данной области?
Как в гироскутере !
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
