Блок питания РМ-Н-60-01
Страница 2 из 3
07.08.2017 07:53 #11
Сообщение от vlad2323
Должно быть около 16.5 в так он постоянно молотит и не отключается.
Интересно - как первое связано со вторым ?
07.08.2017 10:56 #12
Так надо датчики сначало проверить а с питанием там все нормально. Элемнт который охлаждает рабочий а то мож он умер.
07.08.2017 20:56 #13
Блок питания от холодильника, на выходе напряжение 16 в.
Летом, а жару так и должно быть. А, вот, когда на термометре всего +20, блок должен выдавать то 16 +/-0,25 вольт то 8 вольт в зависимости от температуры в холодильном отделении...
С уважением, А.Малышев
07.08.2017 22:14 #14
При чём тут лето или зима ?
Термозависимый элемент должен управлять ИИП в зависимости от температуры в хладокамере - так понимаю .
А значит проблемма в нём ?
08.08.2017 10:09 #15
Сообщение от ozels
Изучайте особенности сезонной работы термоэлектрических холодильников .
Сообщение от ozels
Понимаете - правильно. Он, этот элемент, исправно управляет. И блок питания исправно выдает 16+/-0,25 вольт.
Осталось понять, почему летом, когда жарко, температура в холодильной камере выше нормы, а зимой холодильник работает отлично!
Когда дойдет, полагаю, вопросов поубавится
Подсказка из руководства по эксплуатации холодильника с блоком питания РМ-Н-60-01
1.6 Напитки в холодильнике охлаждаются до наиболее оптимальной температуры для употребления (от +8 до +12°С) при температуре окружающей среды от +20 до +28°С
Если температурка "на дворе" +35°, какая температура будет в холодильничке?
Правильный ответ - +22°...+26° - подумайте, почему здесь не работает обычная арифметика .
08.08.2017 12:29 #16
Ну как ни при чем?! температура около +15. Не хватает напруги чтобы датчик при достижении +10 градусов дал команду на отключение питания Пельте (два заменены!)
08.08.2017 12:57 #17
Он, датчик и не даст такую команду. Потому, что температура выше +10°. А выше она потому, что маломощные элементы Пельтье (всего 32 ватта) без правильной теплоизоляции между холодными и горячими спаями не могут понизить температуру до требуемой, когда на улице жарко.
Если повысить напряжение питания с 16 до 18 вольт эти элементы будут греться еще больше - температура в холодильнике повысится...
08.08.2017 15:13 #18
Какой дебил это изобрёл ?
08.08.2017 15:24 #19
При нынешней элементарной базе термоэлементов с мифическими параметрами - такое изделие обман и грабёж !!!
08.08.2017 15:47 #20
Максимально по напряжению Пельте работают до 14в. Ток 5a. (70 ватт на одном!) Они включены последовательно. Сейчас на одном элементе около 8 вольт. С двух сторон Пельте посажены на свежую термопасту. И если подать напряжение 10-12 в . с одной стороны температура еще больше увеличиться с другой больше понизиться...Датчик отключит.. вот и не хватает этих пару вольт.....
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
