РЕЛЕ С ЗАДЕРЖКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Страница 2 из 2
862 380
24 1
22.08.2017 23:52 #11
Сообщение от nero77
в усилительных важен коэфф усиления по напряжению, в силовых коэфф передачи по току,
это зависит от схемы включения транзистора - ОЭ,ОК, ОБ....а то, о чем идет речь характеризуется таким параметром, как Рмах (при U....) и является величиной табличной (даташит в помощь)... сразу добавлю, что справочник надо уметь читать между строк, некоторые параметры не указываются в явном виде, тогда они принимаются "по умолчанию", а что бы найти эти умолчания, необходимо взять справочник и прочитать самые первые страницы, "введение" или "правила пользования справочником" - все зависит от издательства. даже те, у кого имеется справочник (справочное пособие) не все читали эту часть, вероятно потому, что эти параметры предназначены больше для разработчиков, а основные параметры в явном виде в таблице указаны....
862 380
24 1
23.08.2017 00:17 #12
griha09, R1 это не только для "разряда конденсатора" и не столько для "разряда конденсатора" этим резистором вместе с R2 задается рабочая точка на ВАХ транзистора. он очень важен. при переделке схемы, так же необходимо помнить, что обмотка реле служит нагрузкой и через нее протекает ток удержания в 10-20 мА, ну возможно до 30-40, хотя и сомнительно, а в вашей схеме, ток другой, на уровне ампер, и сопротивление нагрузки ушло к минимальному значению, ток к максимуму - все режимы ушли куда то в заоблачные дали, так просто нельзя менять нагрузку, работать не будет схема, что доказано на практике - она у вас не работает.....если посмотреть на схему оригинал - пост 1 первая миниатюра, то там видно пунктиром обозначен транзистор нпн проводимости. у него коллектор и эмиттер поменялся местами с пнп. все больше схему менять не надо, ну разве, что обмотку реле в коллекторную цепь включить не забыть.и транзистор который есть под рукой подойдет, по большому счету и тот что установлен заработает, но без реле не прокатит номер... подойдет по большому счету любое на рабочий ток, который будет протекать через лампу, судя по второй миниатюр - 3А...
211 44
3 5
23.08.2017 06:55 #13
Схема с лампой будет работать однозначно, какие тут параметры куда улетели, это ведь не СВЧ усилитель, лампа всего 4 ватная, это всего 300мА, и при чём тут разница в нагрузке, транзистор работает в ключевом режиме с общим эмиттером.
Автор темы, спаяй уже схему и развей сомнения великих.
211 44
3 5
23.08.2017 07:46 #14
Вот, потратил несколько минут, спаял, светодиод одноваттный, напряжение 12в, сопротивление 33 Ома, ток примерно 300 мА, транзистор валялся KTC8050, усиление 100-300, ток макс. 800 мА, R1-68к, R2-47к, кондёр 220 мкФ, в общем что под рукой было.
84 12
1 1
23.08.2017 16:49 #15
Два замечания:
1.Использовать триггер Шмидта.
2.Ограничить ток заряда C1 резистором 50-100 Ом.Иначе скоро выгорит контакты кнопки.
862 380
24 1
23.08.2017 23:24 #16
Сообщение от spasatell
и чем схема спаянная тобой отличается от этого? про дополнительное нагрузочное сопротивление я молчу...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
