Обсуждение: Печатные платы
Страница 2 из 3
08.01.2009 07:48 #11
Сообщение от ghostinshell
4 пункт был новостью - спасибо, попробуем
В принципе можно и просто в воду положить, но без кислоты бумага будет стоять дольше.
08.01.2009 18:13 #12
Сообщение от AkaU
1. Готовишь текстолит, шкуришь, обезжириваешь.
2. На лазерном принтере печатаешь изображение печатной платы, лучше на тонкой мелованной бумаге, отлично подходят всякие журналы.
3. Сразу после выхода рисунка из принтера накладываешь бумагу рисунком к текстолиту и проглаживаешь горячим утюгом до прочного прилипания тонера на бумаге к текстолиту.
4. Погружаешь это все в уксус - бумага разлазится, тонер остается на текстолите.
5. Травишь как обычно, любым привычным для тебя способом.
Мне недавно друг подсказал: в П2 вместо бумаги использовать тонкую пищевую фольгу. Берется лист бумаги , у пищевой фольги один край заворачивается за бумагу и вставляется в принтер. Дело в том что фольга без бумаги не лезет в принтер.
Затем П3, а после этого сразу П5 в хлорном железе, Фольга растворится , а затем и медь незащищенная тонером.
Пока сам не испытал. Попробуйте и напишите. Сам я использую другой метод, я уже писал в теме http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2378
Аватар для ghostinshell
08.01.2009 18:44 #13
Скажу лично за себя, что вытравку дорожек использовал всего несколько раз, обычно использую обычное соединение - жилами проводов, отлично владею таким способом, но если попадается в руки текстолит с медным покровом и т.д. и схема не большая то использую просто вырезку дорожек, но в схемах где приобладает ВЧ колебания этот метод плох - на широких дорожках наводятся помехи =)
09.01.2009 00:39 #14
Я слышал,что можно использовать подложки от самоклеющихся плакатов (с фторопластовым покрытием). После проглаживания подложка легко отстает от тонера.
09.01.2009 07:44 #15
Да, прочитав все это разнообразие методов, еще раз поражаюсь изобретательности нашего народа.
Вот следующий вопрос - а у кого получалось сделать металлизацию в домашних условиях. Все мои опыты завершились, мягко сказать, отрицательно.
Отправить сообщение для Отшельник с помощью ICQ
13.02.2009 03:55 #16
Поделюсь своим опытом по п.№2.
О методе узнал года 3 назад. Экспериментировал с различными типами бумаги. Обложки от глянцевых журналов ну совсем не подходили.
Тогда какой-то ламинированный документ натолкнул на мысль.
Берем пленку для ламинирования (она сдвоенная), разделяем ее.
Я брал формат А4. Так вот, берем одну половинку этой пленки, обрезаем ее до размера чуть меньше листа бумаги А4, накладывал матовой стороной (той, которая должна привариваться к бумаге) на лист, носком горячего утюга прихватывал к листу бумаги полоской 5-7 мм. И этой стороной запускал в принтер. В процессе печати пленка нагревалась и приваривалась к листу. Плюс отличное качество печати. Думаю, не нужно говорить о необходимости чистки глянцевой стороны пленки от пыли перед печатью.
После чего - п.№3. Длительность и температуру нагревания подбирал экспериментальным путем.
После оставлял этот "пирожок" на подоконнике по полного естественного остывания. Когда остынет - оставалось ногтем подцепить за уголок пленки - сама отскакивала. Тонер рисунка полностью переходит на поверхность медной фольги.
Как уже где-то упоминалось, что тут важен довольно точный подбор температуры нагревания - из-за низкой t - не весь тонер может перейти на фольгу, из-за высокой t - тонер расплывется.
ЗЫ. металлизацию не пробовал.
14.02.2009 01:18 #17
и насколько тонкие получались дорожки ? 0.4 или 0.2 можно было сделать ?
14.02.2009 17:09 #18
AkaU Металлизацию чего?
15.02.2009 10:21 #19
Сообщение от lllll
отверстий, переходных и контактных площадок..... а что еще в ПП металлизируют ?
15.02.2009 13:29 #20
AkaU Информецию по металлизации можно найти здесь http://www.tech-e.ru/2006_1_26.php так-же здесь http://www.tech-e.ru/2005_5_22.php НА этом сайте имеется информация по оборудованию и програмному обеспечению.
Страница 2 из 3
метод "лазерного утюга", печатная плата
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
