Стиральная машина LG Direct Drive. Барабан не крутится по часовой стрелке
Страница 2 из 3
0 2
6 8
25.10.2017 04:30 #11
Сообщение от Bobr_
arasaahov, копать в сторону мастерской. ИМХО, подшипникам барабана кирдык.
ЗЫ. это же бсколлекторка вроде... возможно и кирдык инвертору тогда.
Предлагают замени таходатчик на двигателе. Посмотрите, пожалуйста ролик (в первом сообщении такой же):
http://www3.khmer.cloud/1400a2a2359149c9
Может замена датчика Холла решит проблему?
0 2
6 8
25.10.2017 04:33 #12
Сообщение от Сергей-13
Ну вот сразу, мастера надо , в мастерскую....
До чего все обленились.
Не надо быть большим спецом ,что бы поменять подшипники.
А что подшипникам пипец, это и так ясно.
Ну или (что крайне редко) отпустилась гайка на движке сзади.
Меняются сразу оба подшипника и сальник.Стоимость 1000-1500р за все.
Работы на час. Как это сделать есть и фото и видео в инете.
Да ,кстати, для снятия установки не обязательно супер пупер сьемники и прочее. Вполне достаточно молотка .
Проверено, сам на такой ЛЖ менял. И принцип действия прямоприводных
движков тут совсем не надо знать.
Ещё рекомендуют проверить - не мешает ли что вращению барабана...
вот здесь
0 2
6 8
25.10.2017 05:49 #13
Как заменить датчик положения ротора датчик Холла на стиральной машине LG
1,233 63
62 32
25.10.2017 06:49 #14
таходатчик
Т.е. по вашему мнению датчик в одну сторону вращения выдаёт сигнал, а вот в другую сторону, сцуко, НЕТ ?
1,433 148
546 265
25.10.2017 08:44 #15
Сообщение от arasaahov
По характеру поломки (видеоролик специально снял на телефон) вижу, что она не серьезная. Заменой небольшого датчика должно решиться.
это называется "ЖОПОЙ ЧУЮ" ... и не более ... клиентское "хочу попроще" - "...там только проводок проводок отпаялся..."
0 2
6 8
25.10.2017 09:25 #16
Сообщение от LEAS
тогда что. Драйвер двигателя, получается?
Снял сегодня ротор, выглядит внутри всё очень хорошо. Никаких подтёков. Двигатель свободно вращается рукой без посторонних звуков.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
25.10.2017 09:47 #17
Может косточка от лифчика храповиком работает?
138 118
14 5
25.10.2017 10:17 #18
arasaahov, не слушай умников, мастера позови. ИМХО, поломка серьезная.
зы. ну можете подкинуть если заведомо рабочий датчик, можно попробовать, раз уж добрались. Возможно, что и он (самый лучший расклад)
Тестер есть в хозяйстве? он чего говорит?
942 4
166 1
25.10.2017 10:42 #19
Сообщение от Bobr_
Тестер - молчит. И молчать он будет до тех пор, покуда спросивший за тестер не скажет членораздельно, как и к чему этот тестер подключить и что конкретно им измерить на каком режиме работы стиральной машины. Ибо клиент с тестером не может читать мысли спросившего за наличие тестера.
С уважением, А.Малышев
138 118
14 5
25.10.2017 10:56 #20
Сашун, ну не... если клиент умеет пользоваться тестером, то уж куда тыкнуть - гугл в помощь. Там все прямо в картинках.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
