Как подключить электродвигатель 380 В к 220 В?
Страница 2 из 5
22.11.2008 17:11 #11
(транзисторы видимо имелись ввиду IGBT - ой, не люблю я их!)
"Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!!? Но самому ваять ПЧ на IGBT -ничего сложного конечно нет, для меня. Но если без образования/навыко/опыта -99% ничего не выйдет. А конденсаторы для работы с движками есть специальные, МОТКО называются, таблицу выбора по мощности движка см.здесь....
04.03.2009 19:14 #12
Давайте разберемся с постановкой вопроса: что требуется - подключить трехфазный двигатель к однофазной сети или просто запитать промышленный двигатель от домашней сети.
Дело в том, что в обычном квартирном щитке есть четыре клеммы – А, В, С, и 0. Напряжение между любой из фаз и нолем – 220, между фазами – 380. Достаточно протянуть силовой трехжильный кабель и двигатель заработает в штатном режиме.
Возможен другой вариант – когда доступна сеть на 127 вольт – редкость, но бывает. Между фазами в этом случае 220. В этом случае нужно залезть в клеммную коробку (сбоку на двигателе). Там есть шесть контактов – концы и начала каждой из фаз – A, X, B, Y, C, Z соответственно. Клеммы соединяются специальными перемычками. Вероятно, в вашем случае они будут расположены параллельно друг другу и соединять соответственно: A-Y, B-Z, C-X. Это схема подключения на 380. Если снять эти перемычки и соединить ими три клеммы в любом ряду: A-B-C или X-Y-Z что не принципиально, а питание подключить к свободной тройке, то движок будет работать от 220 вольт.
05.03.2009 02:35 #13
Сообщение от asken
а какой есть не самый простой способ, но более надежный и без потери мощности?
Сообщение от RVRSS
потратиться на трехфазный удлинитель до ближайшей трехфазной розетки
Это самый надёжный.
А инверторы (они же драйверы, а по-русски преобразователи)- менее надёжны, сложны, дороги, НО-
современный, удобный способ управления двигателями. Смысл их работы- из переменки получают постоянку, из постоянки (с помощью с помощью схемы управления и IGBT) переменку по желанию (частота, напряжение, момент, время разгона... ... -может быть ОЧЕНЬ много параметров и управление от компа).
Имхо два простых варианта:http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3953
Другие способы уже экзотика, например ставишь генератор и крутишь его дизелем, ветром, водой, лошадью или... сам .
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 05.03.2009 в 02:44.
Аватар для Маргулис
05.03.2009 17:48 #14
random
Лучше так не делать. При случайном появлении Энергонадзора будете иметь бледный вид.
У нас иногда приходят и в час ночи.
Трёхфазные розетки в домах большая редкость, хотя и самый лучший вариант, но согласовывать надо долго и нудно.
В журнале Радиолюбитель 10/1998г. cтр.26-27 была статья и схема о том, как добыть из розетки на 220v все 380v.
"А. Ильин Подключение трёхфазных потребителей к однофазной сети."
Если схему немного переделать, можно получить 330v и 100Гц.
05.03.2009 19:13 #15
Самый простой и надёжный - преключить двигатель с звезды не треугольник и приобрести инветер и следовать прилогаемой инструкции.
05.03.2009 21:14 #16
Трехфазная проводка в доме не такая уж и редкость. Электроплитка, нормальная с духовкой, питается от 380В. К ней, конечно, идет более мощный провод, но совершенно законный.
05.03.2009 22:30 #17
В квартиры НИКОГДА не заводиться трехфазного питания с.м. СНиП
Аватар для Маргулис
06.03.2009 00:40 #18
У нас во всём доме электроплиты, кушают они обычные 220в, отдельная силовая розетка под плиту.
lllll, возможно, ваш российский СНиП ихней стране не указ!
В России не знаю, а Украина, в частный дом пожалста, только долго, нудно и дорого.
Как с квартирами не интересовался, не было необходимости.
06.03.2009 02:03 #19
Сообщение от lllll
В квартиры НИКОГДА ...
Сообщение от Маргулис
...в частный дом пожалста
...Разные понятия. В квартирах никогда не встречал 3 фазы, в частных домах в Подмосковье-полно.
...и у меня в гараже .
И всё-таки...
Сообщение от lllll
Самый простой и надёжный...приобрести инветер и следовать прилогаемой инструкции.
Ну-у имхо не самый..,но современный и удобный. Если не бояться паяльника и даташита, можно и не покупать, а сварганить самому- удобсв вполне хватит .
Аватар для Quarx
06.03.2009 10:18 #20
Если в квартирной розетке для питания электроплиты есть 3 контакта, то это не означает, что в эту розетку подведено 3-х фазное напряжение. Кстати, а зачем электроплите 3 фазы?
В вышеупомянутую розетку подведена одна фаза и ноль. Третий контакт - заземление.
В частных домах и гаражах за самовольное подведение силовой 3-х фазной сети ответственность несёт владелец постройки.
Страница 2 из 5
электродвигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
