Смелые идеи-2!
Страница 2 из 4
230 126
02.02.2009 00:55 #11
Да, непорядочно у нас с мусором. Вот стоит во дворе 5 мусорных баков, всего-то надо подписать: "для бумаги", "для пластика", "для металла". Контроль не нужен, достоточно того, что половина людей имеет совесть, уже будет гораздо легче перебирать.
Сам видел, даже немного работал на переработке пластика. Самое трудное - это сортировка, остальные проблемы решаются. За пластиковые бутылки мы не брались из-за бумажных этикеток. Много часов и рабочих надо, чтобы их оторвать, если пропустить одну, то это приведет к остановке и чистке оборудования. Бумага сгорает, но ее обгоревшие угольки все равно забивают отверстия и фильтры.
Кроме того, крышки и оставшиееся колечки от них (которые надо срезать) перерабатываются отдельно.
И это все проблемы не считая того, что нужно заплатить людям, за то, что они вытаскивали эти бутылки из мусора на свалке.
Речь идет не о нескольких бутылках, один человек за день должен переработать около тонны.
Установка баков для пластика намного бы удешевила переработку и улучшила экологию, ведь пластик не разлагается.
Аватар для Юри
210 200
1 4
02.02.2009 01:02 #12
поддержка
Целиком и полностью тебя поддерживаю.
Аватар для Юри
210 200
1 4
02.02.2009 01:15 #13
наблюдение
Вот допустим у нас в Израиле стоят в суперах автоматы для приёма бутылок..так там я увидел такую интересную систему внутри этого агрегата..когда приехали его разгружать спец-рабочие ..там пластиковые и железные бутылки в момент приёма их агрегатом этим ....сплющиваются прессом ..я так понял--для удобства транспортировки.
Аватар для Юри
210 200
1 4
03.02.2009 01:46 #14
Совет.
Вот ещё одно применение пластиковых бутылок и бутылей..всё равно выбрасываете ...борьба с узким горлышком--закручиваешь родной крышкой и разрезаешь пополам.Потом для тех людей у которых переизбыток кульков--надеваешь на мусорное ведро..ставишь потом туда эту бутылку и можно в неё сливать все жидкие отходы--жиры со сковородок...скисшие борщи..супы и т.д.Так ведро будет долго оставаться чистым и выносить удобно..завязал кулёк на узел и пошёл .
230 126
03.02.2009 16:04 #15
Сообщение от Юри
Не очень хорошо для экологии. Потом кому-то придется отделять органически-разлогающиеся продукты от пластика.
Аватар для Юри
210 200
1 4
03.02.2009 17:44 #16
Совет.
Это уже пусть сами решают...главное что я даю идеи в свет..вот ещё одна--для людей имеющих машины--Опять возвращаюсь к пластиковым бутылкам--я вам не надоел-- Значит проблема лейки под рукой..Можно сделать две..разного цвета..для бензина и для воды.А вырезать из пластиковой бутылки лейку элементарно..Я дальше не буду объяснять...сами догадаетесь.Спасибо.
230 126
03.02.2009 17:54 #17
Вот только сегодня шел по улице, глянул по мост, в речке сотни бутылок. Одними леечками тут не обойдешься. А вот на теплицы их много надо. Еще, пробовал набирать в них воду, и ставил перевернутыми рядом с растениями, чтобы поддержать саженцы в засуху.
Аватар для Юри
210 200
1 4
03.02.2009 18:01 #18
интересно
Тоже не плохо..Может какие ещё будут идеи на счёт бутылок именно с водой..интересно...хммм.
230 126
03.02.2009 18:11 #19
Хоть и не массово, но полезно. В походе не очень удобно сливать воду, для этого нужен еще один человек.
Берем бутылку, переворачиваем, срезаем дно или просто прожигаем в нем большую дырку, достаточного размера, чтобы залить в нее воду. В стенке, ближе ко дну, прокалываем две небольшие дырочки. Продеваем через них веревку и привязываем к дереву. Умывальник готов.
Уже много раз приходилось таким пользоватся. Теперь достаточно снизу приоткрутить крышку и все. Можно мыть руки самостоятельно.
Еще на счет полива растений. Когда уезжал, пересадил домашние растения в горшки побольше. Сбоку проковырял углубление и поставил так бутылку, только выбрал пожоще. Внутри булькали пузырьки только тогда, когда земля высыхала. Оставлял так летом на месяц, растения выжили.
Аватар для Юри
210 200
1 4
03.02.2009 18:17 #20
благодарность
не плохо..мне понравилось..я не сдержался Alex ..***1504;и ставлю тебе спасиб один
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
